查看: 9076|回复: 6
[讨论] 回火脆性的根本原因是什么
签到天数: 1272 天
发表于 2014-4-30 09:47:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT
回火脆性根本原因是什么?
发表于 2014-4-30 10:08:45 | 显示全部楼层
根本原因有争议,低温回火脆性比较主流的观点是脆性相成薄壳状析出,高温回火脆性的一种解释是杂质元素在晶界偏聚
参与人数 1热处理币 +5 贡献值 +5 收起 理由
热火 + 5 + 5 感谢支持!
签到天数: 1272 天
 楼主| 发表于 2014-4-30 10:38:45 | 显示全部楼层
相信丨未来 发表于 2014-4-30 10:08
根本原因有争议,低温回火脆性比较主流的观点是脆性相成薄壳状析出,高温回火脆性的一种解释是杂质元素在晶 ...
脆性相指哪些脆性相?这和一些合金元素是否相关?
发表于 2014-4-30 20:09:42 | 显示全部楼层
低温回火脆性,就是些在马氏体条或片的界面析出断续的薄壳状碳化物,降低晶界的断裂强度。
至于高温回火脆性,书上也没有说的很清楚
发表于 2014-4-30 22:08:53 | 显示全部楼层
  随着回火温度的提高,钢的冲击韧度在250~400℃和500 ~ 600℃两个回火温度区出现明显的下降,这种随回火温度提高而冲击韧度下降的现象称为钢的回火脆性。
(1)低温回火脆性
  这类回火脆性发生在250~400℃之间,也称第一类回火脆性。其产生的原因是ε碳化物转变为薄片状渗碳体,沿马氏体晶界析出,破坏了马氏体之间的连续性,使韧性下降。几乎所有的钢都产生低温回火脆性。不在该回火温度区间回火(弹簧钢除外)或使用含Si的钢将淬化温度推向高温,可防止低温回火脆性产生。
(2)高温回火脆性
  这类回火脆性发生在500~600℃之间,也称第二类回火脆性,是由杂质和合金元素在晶界处偏聚而造成的,主要在含Cr、Mn、Si、Ni等的钢中产生。生产中可通过回火后快冷(水冷或油冷)或选用Mo、W等元素的钢,阻止杂质元素扩散,削弱杂质元素在晶界处的偏聚等措施予以消除。
热火 + 5 + 5 感谢参与!
签到天数: 1272 天
 楼主| 发表于 2014-5-1 09:22:03 | 显示全部楼层
久安 发表于 2014-4-30 22:08
  随着回火温度的提高,钢的冲击韧度在250~400℃和500 ~ 600℃两个回火温度区出现明显的下降,这种随回 ...
为什么弹簧钢会例外?
发表于 2014-5-12 22:42:15 | 显示全部楼层
热火 发表于 2014-5-1 09:22
为什么弹簧钢会例外?
我觉得是因为弹簧钢的硬度要求大于韧性要求。
只有在脆性区回火才能满足硬度。
GMT+8, 2026-7-21 02:47 , Processed in 0.030854 second(s), 21 queries .
