查看: 40357|回复: 17
[铝(合金)] 6061铝合金的原始形态
发表于 2014-4-30 10:45:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
6061铝合金是Al-Mg-Si系列铝合金,请问它一般是铸态的还是锻造的,还是其它形式的?
 楼主| 发表于 2014-5-4 14:31:21 | 显示全部楼层
加热时间和加热温度都没有区别吗?铸态的加热时间和温度不用稍长和高一些吗?
回复 1 0
发表于 2014-4-30 23:03:06 | 显示全部楼层
变形铝合金(6061)主要用于锻造
发表于 2014-4-30 23:04:16 | 显示全部楼层
最初是铸造然后挤压变形。
 楼主| 发表于 2014-5-1 08:06:39 | 显示全部楼层
多谢楼上两位指教,请问铸造态和锻造态热处理工艺有何区别?
签到天数: 2241 天
发表于 2014-5-4 12:14:47 | 显示全部楼层
没有区别。
发表于 2014-5-4 23:57:52 | 显示全部楼层
热处理工艺根据你的设备和产品而定。
淬火温度545正负5度,保温时间4小时。时效温度175正负5度。时间8-12小时。
 楼主| 发表于 2014-5-5 13:14:04 | 显示全部楼层
我从有些资料上查淬火温度为515-525℃,最高530℃。540-550℃温度是否偏高了啊?
发表于 2014-5-5 20:10:22 | 显示全部楼层
没有,我们做铝合金锻造的。
我做理化检测。对这个非常熟悉。
 楼主| 发表于 2014-5-7 08:46:22 | 显示全部楼层
谢谢楼上,我采用你提供的工艺试验一下,谢谢!
发表于 2014-5-13 10:09:05 | 显示全部楼层
般是铸态的还是锻造的
 楼主| 发表于 2014-5-13 12:14:36 | 显示全部楼层
铸造的和锻造的都有,但是一般的6061锻造的多一些。
发表于 2014-9-1 19:15:50 | 显示全部楼层
A6061的我们公司做:D轧制板材
签到天数: 18 天
发表于 2022-7-14 09:03:57 | 显示全部楼层
铸造的和锻造的都有,我常见的是铸造的。
签到天数: 387 天
发表于 2023-4-7 16:09:06 | 显示全部楼层
想问问大家6061-T6铝合金的抗拉强度是多少?在这里感谢大家了!
签到天数: 1888 天
发表于 2023-4-12 11:00:04 | 显示全部楼层
铸造和锻造在工艺处理上面怎么可能没区别:lol
签到天数: 378 天
发表于 2023-4-21 09:02:12 | 显示全部楼层
6061属于变形铝合金,主要板材或型材的形式。要说铸造,提炼的纯铝到合金都要经历一个铸造成锭的过程,但不能说他们都是铸造铝合金。铸造铝合金是指成形的工艺是铸造,而6061等变形铝合金不会通过铸造成形。标准规定的6061-T6抗拉≥290MPa,典型值大概在310MPa
签到天数: 171 天
发表于 2025-12-3 22:29:11 来自手机 | 显示全部楼层
一般铸造状态要保温较高温度和较长时间。锻造状态快速加热,短时间保温防止晶粒长大
GMT+8, 2026-7-18 18:42 , Processed in 0.036495 second(s), 23 queries .
