查看: 5515|回复: 5
[求助] 请教 气温跟回火温度的调节
发表于 2014-5-3 00:09:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
   各位亲
  请教下, 有实际操作经验的 大家  ,  现在气温升高 , 回火温度是不是得下降 点    。
    不要理论 ,   要有实际操作的经验之谈  ,  谢谢  !
签到天数: 91 天
发表于 2014-5-3 09:54:44 | 显示全部楼层
有想法。。。。。。。。。。
签到天数: 1777 天
发表于 2014-5-3 12:17:09 | 显示全部楼层
回火温度跟气温没有关系,因为回火是在回火炉内回火,是通过热电偶测量,仪表控制的。
发表于 2014-5-3 20:27:36 | 显示全部楼层
   不要理论是错的,把理论与实际经验对立起来更是错上加错。
   什么是理论?理论就是前人实践经验的归纳和总结,并经过系统化系列化的结果。你不要将一点表象性的东西不加分析就拿来,由此认为自己掌握到了超乎理论的东西。我的认为恰恰相反,你必须好好学习理论,站在理论高度上认识和解释这种所谓“气温升高,回火温度得下降”现象(或者说是假象)的根本原因。
   材料的回火温度取决于材料化学成分和淬火状态,环境温度不会对此产生真正的影响。现在我就用理论对这种所谓“气温升高,回火温度得下降”的“实际经验”作出破解:
    这是一个涉及到环境温度对测温热电偶的冷端温度影响的问题。你现在从测温仪表上读到温度数据,是没有考虑冷端温度变化带来毫伏值变化,未进行温度补偿与校正的假数值,你的“回火温度下降”不过是以下降了的假数值起到真温度仍在维持的结果。
签到天数: 171 天
发表于 2014-5-4 16:18:23 | 显示全部楼层
无需调节,你看产品做出来的性能怎么样,这才是检验真理的唯一标准!
发表于 2014-6-18 11:56:49 | 显示全部楼层
理论上讲是有的额,正如辩证法所说,事物都是有相互关连的,但实际可以忽略这些关联性
GMT+8, 2026-7-18 23:00 , Processed in 0.029011 second(s), 21 queries .
