查看: 19649|回复: 33
[求助] 什么材料可以通过适当的手段使得有高强度的耐磨性
签到天数: 91 天
发表于 2014-5-3 23:52:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司注塑机的螺杆用的是38Cr、42CrMn等,有的还是表面电镀Cr的,但普遍存在一个问题就是容易磨损,请问有什么材料,或者通过什么手段能够使材料的耐磨性能更好吗?
签到天数: 1254 天
发表于 2014-5-4 08:38:35 | 显示全部楼层
这个要根据工件的具体工况和现有工件的失效形式而定。
签到天数: 6 天
发表于 2014-5-4 12:37:55 | 显示全部楼层
渗氮能提高耐磨,但是渗层不厚
发表于 2014-5-4 18:54:00 | 显示全部楼层
你们的螺杆经过了什么样的热处理?
签到天数: 82 天
发表于 2014-5-5 07:59:42 | 显示全部楼层
提高表面的硬度,表面感应淬火或者如3楼所说,氮化处理。
签到天数: 51 天
发表于 2014-5-5 11:52:03 | 显示全部楼层
楼主电镀Cr以后,表面HV能达到多少?多厚的镀层?
发表于 2014-5-5 14:09:34 | 显示全部楼层
你们的螺杆是多大的啊?如果可能,可以尝试低碳钢渗碳之后再度Cr
签到天数: 49 天
发表于 2014-5-5 15:51:37 | 显示全部楼层
碳氮共渗的耐磨性比较好,深度也能达到要求
签到天数: 409 天
发表于 2014-5-5 16:57:48 | 显示全部楼层
分析运动状况,分析磨损机理,你要的设计要求。
再来重新设计。
签到天数: 1542 天
发表于 2014-5-5 17:42:46 | 显示全部楼层
调质处理38-42HRC,不知你有没有热处理过?
签到天数: 91 天
发表于 2014-5-5 18:08:21 | 显示全部楼层
"中频感应淬火",之后可以再进行"强力喷丸"。中频淬火使其表面硬度达到60HRC,而强力喷丸后可进一步提高其耐磨性。
签到天数: 91 天
发表于 2014-5-5 18:26:23 | 显示全部楼层
对了,补充一下.选用中碳合金钢如;40CrMo,35CrMo,40CrNiMo,40CrMnMo等皆可.
签到天数: 91 天
 楼主| 发表于 2014-5-5 21:20:53 | 显示全部楼层
相信丨未来 发表于 2014-5-4 18:54
你们的螺杆经过了什么样的热处理?
我们的螺杆是从不同的厂家购买的,有的是渗氮的,有的是镀Cr的等。但耐磨性能都不是很好,一般一二个月就得换一次,都是磨损了,成本极高,一根螺杆要一千多
签到天数: 91 天
 楼主| 发表于 2014-5-5 21:30:55 | 显示全部楼层
因为螺杆不是我们自己生产的,那些厂家都在忽悠,具体多少我也不是很清楚,下次换下来是我切块去送检下试试,我对电镀不了解,请教下:电镀Cr表面HV一般多少合适?是不是越高越好?镀层最多能镀多深?谢谢
签到天数: 91 天
 楼主| 发表于 2014-5-5 21:42:57 | 显示全部楼层
螺杆直径有30-60mm不等,如果渗碳后再电镀,电镀的作用在哪?是不是电镀的耐磨性比渗碳要好?
签到天数: 91 天
 楼主| 发表于 2014-5-5 21:56:36 | 显示全部楼层
调制的没有,但42HRC表面硬度会不会低了点?
签到天数: 91 天
 楼主| 发表于 2014-5-5 22:07:23 | 显示全部楼层
有用过,想问下这些中碳钢用什么热处理较好?感应淬火吗?
签到天数: 21 天
发表于 2014-5-5 22:07:54 | 显示全部楼层
螺杆一般都用碳氮共渗热处理,可以保证较高的耐磨性.
签到天数: 91 天
 楼主| 发表于 2014-5-5 22:13:45 | 显示全部楼层
螺杆碳氮共渗,表面硬度和深度一般多少合适?
签到天数: 24 天
发表于 2014-5-6 21:42:49 | 显示全部楼层
还有一个不错的方法:热喷涂耐磨涂层。比如Co-WC
GMT+8, 2026-6-28 21:21 , Processed in 0.036879 second(s), 21 queries .
