查看: 7148|回复: 7
[求助] 求助,怎么消除GCr15淬火针状马氏体?还有正火冷速大约多少啊
签到天数: 148 天
发表于 2014-5-4 21:00:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
GCr15轴承钢件,网带炉淬火,因热电偶失真,炉子跑温预热前区温度到880℃,后两区温度正常830℃,导致零件淬火马氏体长大,4-6级。正火担心零件变形起氧化皮。请助各位过路神仙,有什么办法消除这种长大的马氏体,如何返工呢?急求!
签到天数: 1386 天
发表于 2014-5-5 20:49:41 来自手机 | 显示全部楼层
查明热电偶的原因,校正温度后按原工艺重新走一遍,返工前先做一下高温回火,消除淬火应力,稳定化组织。若对变形要求高,先测变形量再做决定
签到天数: 1505 天
发表于 2014-5-5 21:32:37 | 显示全部楼层
保险的措施,是将工件退火后,重新淬火。
签到天数: 148 天
 楼主| 发表于 2014-5-5 21:57:49 来自手机 | 显示全部楼层
shenfuhai 发表于 2014-5-5 21:32
保险的措施,是将工件退火后,重新淬火。
是进行球化退火吗?还是高温回火?
签到天数: 1505 天
发表于 2014-5-6 18:58:00 | 显示全部楼层
GCR15属于高碳钢,应该球化退火。
发表于 2014-5-6 22:48:01 | 显示全部楼层
lucky0730 发表于 2014-5-5 21:57
是进行球化退火吗?还是高温回火?
   建议这样做:马氏体状态重加热淬火,比常规工艺温度低10~15℃走一遍。
签到天数: 148 天
 楼主| 发表于 2014-5-15 08:23:54 来自手机 | 显示全部楼层
老师你好,GCr15轴承钢件能第三次淬火吗
发表于 2014-5-15 10:38:48 | 显示全部楼层
首先一般情况材料忌讳多次淬火,这毕竟属于非常规的做法。但实际情况是:GCr15轴承钢件曾经做过三次淬火。
GMT+8, 2026-7-17 05:29 , Processed in 0.030739 second(s), 20 queries .
