楼主: hehewangrui
[讨论] 大家帮我看看是什么组织?
签到天数: 35 天
 楼主| 发表于 2014-5-8 14:46:41 | 显示全部楼层
HRC 发表于 2014-5-7 09:58
图1中间和上面的白色块状物是加热不足产生的未溶铁素体。针状的铁素体是冷却不足造成。
我用1200度淬火的,怎么还有未溶的呢?
签到天数: 35 天
 楼主| 发表于 2014-5-8 14:50:29 | 显示全部楼层
shenfuhai 发表于 2014-5-5 21:40
这个样是经过高温回火?
个人认为,块状的白色相是屈氏体的高温回火组织;白针是贝氏体的高温回火组织; ...
含碳量是0.30% cr2.5% V0.3   MN 0.9   MO 2.0%这是主要的几种元素成分
签到天数: 136 天
发表于 2014-5-8 15:56:35 | 显示全部楼层
hehewangrui 发表于 2014-5-8 14:45
490-530HV5 淬火加高温回火  合金元素总量在6%左右,是外国牌号,国内没有太相近的材料
这个显微硬度的话,铁素体是可以排除了!那只可能是碳化物……
签到天数: 35 天
 楼主| 发表于 2014-5-8 16:08:28 | 显示全部楼层
我打的是基体的硬度,不是那个针状组织的硬度啊,我怎么看像残奥呢,碳化物为什么能变成针状啊 ? 每次提高淬火温度都会产生这种组织,降温以后就消失
签到天数: 136 天
发表于 2014-5-8 16:25:19 | 显示全部楼层
hehewangrui 发表于 2014-5-8 16:08
我打的是基体的硬度,不是那个针状组织的硬度啊,我怎么看像残奥呢,碳化物为什么能变成针状啊 ? 每次提 ...
俺指的是希望LZ打下针状组织的显微硬度,即使打不准,打在针状物及其周围基体,得到这个硬度!再和基体硬度比较的话,也能基本推测出组织的!如果是残奥的话,硬度比基体组织硬度也应该衰减很多,毕竟残奥的硬度不高!
针状白素组织的凸浮感很强,如果硬度较高,就不必纠结于其形状了!
发表于 2014-5-8 20:02:23 | 显示全部楼层
白色的可能是残奥,也可能是高温delta 铁素体。
签到天数: 35 天
 楼主| 发表于 2014-5-9 16:21:48 | 显示全部楼层
qlf_126 发表于 2014-5-8 16:25
俺指的是希望LZ打下针状组织的显微硬度,即使打不准,打在针状物及其周围基体,得到这个硬度! ...
那个针状组织太小了啊,我们没有那么小的显微硬度计啊
发表于 2014-5-12 09:24:38 | 显示全部楼层
网状铁素体,淬火温度偏低所致
签到天数: 35 天
 楼主| 发表于 2014-5-12 11:42:20 | 显示全部楼层
飞舞的携带 发表于 2014-5-12 09:24
网状铁素体,淬火温度偏低所致
1200度淬火了还低啊 ???而且也没看出来是网状
GMT+8, 2026-5-18 14:09 , Processed in 0.030686 second(s), 19 queries .
