楼主: wenxinfang
[求助] 45#钢开裂,反反复复,搞不懂
签到天数: 51 天
发表于 2014-5-7 16:17:01 | 显示全部楼层
这种沿硬化层和基体中间的环形裂纹,我已经见过,是属于淬火裂纹,至于是温度过高引起的还是你的PAG浓度偏低造成的,就这两张图片是看不出来的。需要进一步分析。
签到天数: 352 天
发表于 2014-5-7 20:39:55 | 显示全部楼层
建议做化学成分分析,有可能是淬火温度高造成的。
签到天数: 1505 天
发表于 2014-5-7 21:25:12 | 显示全部楼层
wenxinfang 发表于 2014-5-7 09:17
网带炉不好操作的,专家
真抱歉,没有想到你的设备是网带炉。
签到天数: 40 天
发表于 2014-5-7 21:34:43 | 显示全部楼层
你调整淬火温度到830度试试看
签到天数: 161 天
发表于 2014-5-7 22:39:21 | 显示全部楼层
建议楼主降低淬火温度,淬火时采用水淬油冷能有效控制开裂。
签到天数: 809 天
发表于 2014-5-8 08:09:00 | 显示全部楼层
wenxinfang 发表于 2014-5-7 12:09
平铺~~~~~~~一个挨一个~~~~~~~
如果能保证R处充分冷却就可以避免开裂。
签到天数: 53 天
发表于 2014-5-8 08:27:18 | 显示全部楼层
还是得提高淬火液浓度和降低淬火温度,还要注意零件淬火出液温度和淬火后回火的间隔时间。希望对LZ有帮助!
发表于 2014-5-8 08:35:04 | 显示全部楼层
27楼你可说到点子上了
发表于 2014-5-8 09:05:03 | 显示全部楼层
可能是PAG浓度变化引起的,如果是大批量的反复使用。PAG不断地被工件带出,造成相对浓度下降。可以考虑适当的增加工件在水中停留时间。也可以出水后清洗的水回流。
应当有所改善。
发表于 2014-5-8 10:02:19 | 显示全部楼层
先取样分析一下吧,可以对淬火液做个出测试,看看是不是冷却速度快了
签到天数: 113 天
发表于 2014-5-8 10:18:03 来自手机 | 显示全部楼层
PAG浓度每日监控吗?
实际炉温测过吗?很多例子有自己乱调控温仪表补偿,导致实际炉温高了。。。
签到天数: 2754 天
发表于 2014-5-8 12:09:17 | 显示全部楼层
关于45钢零件淬火开裂的问题,我在《金属热处理》2007年04期发表过一篇文章《S45C钢零件淬火开裂原因分析》,可供参考。
签到天数: 28 天
 楼主| 发表于 2014-5-8 13:23:16 | 显示全部楼层
chg1555 发表于 2014-5-8 10:18
PAG浓度每日监控吗?
恩,每半年做一次炉温均匀性
签到天数: 28 天
 楼主| 发表于 2014-5-8 13:41:31 | 显示全部楼层
感谢各位的帮助,不过还没搞定,我在苏州高新区的,如有专家愿意来知道,我开车过来接15850082882我姓文
签到天数: 1541 天
发表于 2014-5-8 15:35:36 | 显示全部楼层
建议:
1.每批次炉号的产品分开处理;
2.每批次先试100件探伤无裂纹再生产;
3.有条件可对毛坯进行一次正火处理;
4.网带炉的温度设定两头低中间高,淬火温度可在780-840之间;
5.不要迷信浓度,可能低的离谱,也可能高离谱,无裂纹就行;
6.可适当增加炉内碳势;
7.硬度偏低点产品还可以用,或退给客户,裂纹就报废,要赔偿的。
签到天数: 113 天
发表于 2014-5-8 16:50:35 来自手机 | 显示全部楼层
wenxinfang 发表于 2014-5-8 13:23
恩,每半年做一次炉温均匀性
不是TUS,是SAT,类同方法也可用。你应该关注变化点在那里?因为你们长期按这个工艺在做。对于建议性回复,你只能作为知识点学习与研究。
供参考。金相组织不看,方向不能定。。。
签到天数: 106 天
发表于 2014-5-8 17:13:36 | 显示全部楼层
前面看过用PAG溶液淬薄片45#钢,这个跟有效浓度有关,咱们PAG溶液有效浓度往往没有很好地控制,就会出现时好时坏的现象。不管怎样,金相分析是必要的。
发表于 2014-5-8 21:54:07 | 显示全部楼层
    可以肯定的是温度过渡过高是主要原因之一,也不排除炉温仪表显示控制值偏低和材料含碳量偏高或不均的可能。
    PAG浓度不应该作为要因对待,因为45钢即使用水作淬火剂是也正常的选择。
签到天数: 28 天
 楼主| 发表于 2014-5-9 09:01:20 | 显示全部楼层
zengdehui 发表于 2014-5-8 21:54
可以肯定的是温度过渡过高是主要原因之一,也不排除炉温仪表显示控制值偏低和材料含碳量偏高或不均的可 ...
温度过渡太高?什么意思,前面四区加热吗?我目前是860 880 880 860,淬火温度860
发表于 2014-5-9 09:52:33 | 显示全部楼层
网带炉总共4区?建议温度790-820,840-850,860-880,840-860,个人意见,前提是TUS和SAT都受控
GMT+8, 2026-5-18 14:09 , Processed in 0.036252 second(s), 19 queries .
