查看: 5065|回复: 1
[求助] 20CrMnTi淬火温度
发表于 2014-5-7 23:38:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
20CrMnTi材料,渗碳后。淬火温度最低可以到多少?能低于820吗?大家有没有试过?
签到天数: 113 天
发表于 2014-5-25 22:06:28 | 显示全部楼层
试验数据:供参考
1)20CrMnTi钢在双相区内淬火.随着淬火温度的升高.组织中铁素体量逐渐碱小,铁素体由大块状变为细条状最后成孤岛状。
2)20CrMnTi钢在双相区内随着淬火温度的升高,淬火后强度、硬度均增加,但塑性保持相对稳定:超过上临界温度.随着淬火温度的升高,强度、硬度和塑性略有下降,930℃后降幅度增大。
3)20CrMnTi钢840℃淬火,强度、屈服强度达到最大。870℃淬火,抗拉强度、延伸率达到最大。预冷使淬火后性能提高,理想的预冷淬火温度840~870℃
GMT+8, 2026-5-18 15:13 , Processed in 0.026649 second(s), 21 queries .
