查看: 4782|回复: 1
[求助] 关于低、中碳钢球化体评级的请教
签到天数: 576 天
发表于 2014-5-8 14:10:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
  各位专家:
     JB/T5074—2007《低、中碳钢球化体评级》中,为什么同样是中碳结构钢,冷挤压的合格标准为4~6级,而自动机床用钢的合格标准是1~4级。对这一块不怎么懂,还请各位专家详解!
    是不是可以这样理解:只有均匀的球化体才足以满足冷挤压工序变形的需要,考虑的是可变形能力,而自动机床用钢无需冷变形,考虑的是强度、钢性指标,侧重点不一样。
发表于 2014-5-8 18:04:18 | 显示全部楼层
     你的理解基本正确,机床切削加工这类钢无需过多的球化体,这样能够保持适当的硬度避免切削时粘刀及产生毛刺,确实是加工方式不同侧重点不一样。
GMT+8, 2026-5-18 15:16 , Processed in 0.027432 second(s), 20 queries .
