查看: 7837|回复: 16
[讨论] 45#钢氮碳共渗硬度能否控制在400-450HV0.1
签到天数: 60 天
发表于 2014-5-8 20:39:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
45#钢氮碳共渗后硬度能否控制在400-450HV0.1范围内 看大家能否做的到 希望大家献计献策或讨论
签到天数: 158 天
发表于 2014-5-9 17:50:14 | 显示全部楼层
45号钢氮碳共渗HV400以上没一点问题的,就是低碳钢也能处理到HV400以上这样的硬度,但是要控制在400-450范围有些困难。但也不是完全没可能,主要靠在实际生产中慢慢摸索。如果要谁就这样的命题定出一个合理的热处理工艺不太现实,往往取决于设备状况,原材料状况等等很多因素。其实在生产过程中只要控制好产品渗层深度与产品表层白亮层厚度硬度高些没有任何问题的,关键是表面渗层深度与脆性等级较重要。
参与人数 1热处理币 +20 收起 理由
秋天的风 + 20 感谢参与!
签到天数: 352 天
发表于 2014-5-9 18:41:36 | 显示全部楼层
能否做到先放一边,我想知道为什么要控制在这么窄的范围?
签到天数: 60 天
 楼主| 发表于 2014-5-10 00:12:16 | 显示全部楼层
张工 对方要求就是这样没有理由 也无法沟通 所以我想讨论一下大家能否做到 至少我是不敢做可能也做不到。现在我做出来基本在700HV0.1左右
签到天数: 352 天
发表于 2014-5-10 23:16:58 | 显示全部楼层
有句广告词叫:一切皆有可能。
包括与客户沟通,也包括做到客户的要求。
这两方面都是我们材料热处理人应尽的责任。
在这方面我比较幸运,都是通过沟通解决了。
发表于 2014-5-14 19:39:14 | 显示全部楼层
客户不好沟通那是不好办,如果客户好沟通你可以找他们要一件样品(之前以热处理好的他们认为合格的你检测一下硬度是不是在400~450HV)
发表于 2014-5-16 10:51:42 | 显示全部楼层
这个硬度没问题;铸铁都能做上。
发表于 2014-5-17 10:39:50 来自手机 | 显示全部楼层
你直接跟客户说问他是不是神经病
签到天数: 60 天
 楼主| 发表于 2014-5-17 19:52:11 | 显示全部楼层
赵海军 发表于 2014-5-16 10:51
这个硬度没问题;铸铁都能做上。
你能做到400-450HV0.1 高低都不行
签到天数: 11 天
发表于 2014-6-2 10:22:50 | 显示全部楼层
这个有一定困难,要根据你的工艺及设备进行调节试验。
特别是氮化温度的控制选择
发表于 2014-6-3 21:33:45 | 显示全部楼层
这个有意思,我还真只听说往高了要,没听说要低的,淬火方式调整下试试,个人建议啊
发表于 2014-6-3 21:35:41 | 显示全部楼层
氮碳共渗的原理有点类似表面组织的淬火工艺,淬火温度和淬火方式应该有点影响
签到天数: 312 天
发表于 2014-6-10 18:08:24 | 显示全部楼层
硬度范围太小,要100个HV的范围
签到天数: 76 天
发表于 2014-6-13 19:16:08 | 显示全部楼层
我总觉得客户是上帝,如果客户真的要这个范围,可能是经过了理论计算强度和实践经验得到的,大家要共同努力,卫星都可以上天
发表于 2014-6-13 20:32:27 | 显示全部楼层
50HV?像我这样老花眼,在显微硬度机里看,多一点或者少一点,也不止50HV....
签到天数: 895 天
发表于 2014-6-13 20:36:19 | 显示全部楼层
这个要求是可以达到的,就看你的设备给不给力了。
发表于 2014-6-13 22:23:40 | 显示全部楼层
大批量生产,100%保证做到400~450Hv0.1是没有人可以做到的,但就样件或单独小批或许能保证99.73%的合格率。就45钢或碳钢氮碳共渗可以保证400—450Hv0.1。生产线(网带炉)做出来只能保证大多数(90%左右)合格,真正让人头疼的是热处理的CPK值。
GMT+8, 2026-7-21 01:36 , Processed in 0.035908 second(s), 21 queries .
