查看: 17686|回复: 22
[讨论] 预氧化的时间与温度
发表于 2008-3-16 21:35:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家都知道齿轮在渗碳时的工艺是,清洗,预氧化,渗碳,淬火,清洗,回火。可是在预氧化的温度要多少为好呢,时间又是多长呢?是不是温度越高,时间越长越好呀?
签到天数: 643 天
发表于 2008-3-16 22:02:30 | 显示全部楼层
在能达到要求的前提下,温度越高,时间越长,应力释放的越多,零件变形越小.但事情有两方面,若温度高氧化皮也会影响渗碳的.我一般采用450℃,有90分
stigershu + 5 感谢参与!
发表于 2008-3-17 11:46:14 | 显示全部楼层
我们使用的预氧化温度为500度x1小时。温度太高反而对渗碳不利。
stigershu + 5 感谢参与!
签到天数: 107 天
发表于 2008-3-17 12:03:00 | 显示全部楼层
我们这边也是采用450度保温1小时。活化工件表面,降少工件温差,减少变形。
stigershu + 5 感谢参与!
发表于 2008-3-17 12:09:08 | 显示全部楼层
大家都差不多,480度,60分钟
stigershu + 5 感谢参与!
签到天数: 332 天
发表于 2008-3-17 15:16:24 | 显示全部楼层
我不清楚这个问题,请高手帮忙解释
先在这个温度加热1小时,再升到900多渗碳或800多碳氮共渗?那得多长时间?
装完炉降温也降不到400多度呀?再从炉温往下降,那这个时间不更长?
迷惑。
发表于 2008-3-17 17:13:54 | 显示全部楼层
老兄,渗碳产品的预氧化工艺这样的。连续路有专门的预氧化室用于氧化处理,多用炉需在专门的回火炉进行氧化处理(多用炉生产线有这样的配置),等炉内产品淬火出炉后再把产品拉出,进炉渗碳,不是在主炉内预氧化处理。
stigershu + 5 感谢答疑!
签到天数: 332 天
发表于 2008-3-17 20:37:21 | 显示全部楼层
我觉得呢,原来是这样。谢谢您。
那看来只有一个回火炉就不好操作了吧?多用炉出炉后就没有合适温度的炉子了,是不是?
好像预氧化对渗层均匀有好处。是吧?
发表于 2008-3-17 21:04:29 | 显示全部楼层
对,有两个回火炉最好。一个的话回火周转不过来。。。运用预氧化处理可以提高生产效率,提高渗层的均匀性。
发表于 2008-3-18 13:08:09 | 显示全部楼层
预氧化的温度最高不要超过570℃,最低不能低于450℃,时间应不少于30分钟。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
stigershu + 8 我很赞同!经验之谈
签到天数: 50 天
发表于 2008-3-18 13:40:51 | 显示全部楼层
400 3小时,温度过高不好,对变形影响较大
发表于 2008-3-18 15:44:59 | 显示全部楼层
预氧化是不是起到脱脂脱气的作用,除了能激活表面铁原子的活性外!!!!
stigershu + 5 我很赞同!
发表于 2008-3-18 16:51:01 | 显示全部楼层
l楼上说的对,预氧化处理是起到了这个作用。
发表于 2008-3-19 11:48:18 | 显示全部楼层
预氧化的作用为活化表面,强化渗碳时,时间一般控制在30~60min,温度控制在450~480度。
发表于 2008-3-19 20:17:08 | 显示全部楼层
搞了3年渗碳还真没弄过预氧化,以后编制工艺对于复杂零件看来还是要用一下的,又学一招,呵呵。
签到天数: 23 天
发表于 2008-3-20 23:06:04 | 显示全部楼层
其作用1.清洁零件表面。 2.在零件表面形成一薄层氧化铁,当工件进入强碳势区域时,表层氧化铁被碳还原成新生铁,碳在新生铁中更容易渗入。
其温度和时间我的意见和14楼说的一样。
至于前面楼层说的,预氧化过程是为了消除应力,我个人不赞同,因为渗碳过程是个高温长时间过程,在这个过程前应力应该没有什么影响,而且该过程中应力就能给消除,所以我想请教前面楼层的同行能具体解释一下,关于预氧化过程是为了消除应力的作用,谢谢。
[ 本帖最后由 stigershu 于 2008-3-20 23:09 编辑 ]
发表于 2008-3-25 11:38:55 | 显示全部楼层
工艺时间有限怎么办?
我们单位的脱脂时间只有10分钟(后面的连续炉渗碳工艺节拍决定的),问题是有种零件只能平放,为了能脱脂干净我们将脱脂温度设定为545,但是我观察了一下时间,升到设定温度时只有2分多钟了,经常会出现有几个脱脂不良件。我们的脱脂炉用的是丙烷加空气燃烧,利用离心风扇是热流均匀。
请问各位同行有何建议可以解决这个问题。
签到天数: 24 天
发表于 2008-3-27 23:15:41 | 显示全部楼层
回复 #1 hot05735442 的帖子
一般在450-500℃,保温时间根据工件有产效尺寸而定。但温度在不产生工件表面氧化的情况下,尽可能高一些,有利于脱脂,有利于工件提高效率即工件均温。本人测过在480℃,要使工件心部均温时间会很长。对于连续炉,若推料周期短时,只有12分左右时,而脱脂料盘以不多时,更是要提高温度到500以上,才能达到脱脂的目的。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
stigershu + 8 感谢提供实际问题的解决方案
签到天数: 9 天
发表于 2008-5-25 14:41:30 | 显示全部楼层
回复16#:关于应力问题
问题:
   “至于前面楼层说的,预氧化过程是为了消除应力,我个人不赞同,因为渗碳过程是个高温长时间过程,在这个过程前应力应该没有什么影响,而且该过程中应力就能给消除,所以我想请教前面楼层的同行能具体解释一下,关于预氧化过程是为了消除应力的作用,谢谢”
    答复:
   预氧化本身目的不是为了去除应力,但是间接起到了去除零件残余应力的效果。因为钢铁零件只要加温,就会有应力的释放。渗碳过程都是高温入炉,零件与炉膛温差很大,加热过程势必产生热应力,热应力与零件残余应力叠加,在加热过程就可以使零件产生变形。预氧化过程一方面可以去除部分应力,另一方面起到预热作用,减小加热过程热应力,对零件变形有好处。
stigershu + 10 有效答疑!
签到天数: 23 天
发表于 2008-5-25 15:48:05 | 显示全部楼层
回复 19# 的帖子
也对,但是这个预热对产品应力去除的优势,应该在比较复杂一点的渗碳件产品上面,才能有效明显的表现出来,一般的形状简单的产品应该感觉不出来吧。
GMT+8, 2026-6-17 20:03 , Processed in 0.037198 second(s), 22 queries .
