查看: 7343|回复: 8
[求助] 440c不锈钢弹弓真空热处理
发表于 2014-5-12 09:27:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
真空炉1035℃淬火   180℃回火快冷    硬度HRC50以上   但是太脆  怎么解决     要求硬度HRC50-58
签到天数: 164 天
发表于 2014-5-12 09:35:22 | 显示全部楼层
有这么要求硬度的吗HRC50-58一看这个要求就做不好
 楼主| 发表于 2014-5-12 09:43:10 | 显示全部楼层
客户要求的   客户拿了个样件  硬度HRC51-52  韧性也很好
我们做的硬度合格   就是太脆   不知道哪出问题了   那个弹弓是铸出来的
 楼主| 发表于 2014-5-12 11:19:16 | 显示全部楼层
有没有做过类似产品的高手   求指教
发表于 2014-5-12 22:33:01 | 显示全部楼层
你要不淬火完了先-70℃深冷处理一次?
然后再用300℃左右回火?
建议仅供参考。
发表于 2014-5-12 22:44:59 | 显示全部楼层
虽然没有做过类似产品,但根据相关分析脆性大的原因可能与组织粗大或成分不均有关。
 楼主| 发表于 2014-5-13 07:55:29 | 显示全部楼层
谢谢前辈指教! 组织确实有些粗大。
签到天数: 38 天
发表于 2014-5-20 11:15:35 来自手机 | 显示全部楼层
zsx 发表于 2014-5-13 07:55
谢谢前辈指教! 组织确实有些粗大。
回火温度低,用520温度左右回
火试试
发表于 2014-11-9 11:29:45 | 显示全部楼层
铸件啊,那是麻烦了。
GMT+8, 2026-7-20 06:59 , Processed in 0.030687 second(s), 20 queries .
