查看: 6613|回复: 4
[求助] 铁素体珠光体含量控制!
签到天数: 9 天
发表于 2014-5-12 16:42:55 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,想问一下低碳钢加热后快冷和缓冷后铁素体和珠光体的比例为什么会变化好大!珠光体含碳量0.77%不是定值吗!同样的含碳量为什么不同的工艺后,珠光体的量不一样啊?是不是珠光体的层片间隙不一样含碳量也不一样啊?请大神们指教,谢谢!
发表于 2014-5-12 19:21:03 | 显示全部楼层
   完全奥氏体化了的铁碳合金在平衡冷却条件下,得到共析组织(珠光体)含碳量是0.77%(w)。实际生产过程不是平衡加热和平衡冷却过程,这时得到的共析组织是在一定的过冷度条件下形成,我们把这种非平衡形态下得到的称为“伪共析”组织,生产中获得的珠光体基本上以伪共析珠光体为多,碳含量已经不是0.77%了,建议你在相关书籍资料中查看“伪共析组织”的由来。
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2014-5-12 21:42:41 来自手机 | 显示全部楼层
ZX771 发表于 2014-5-12 19:21
完全奥氏体化了的铁碳合金在平衡冷却条件下,得到共析组织(珠光体)含碳量是0.77%(w)。实际生产过程不 ...
谢谢你,有一点明白了!
签到天数: 299 天
发表于 2014-5-13 15:06:56 | 显示全部楼层
加热看平衡图,冷却就得看C曲线或者CCT曲线了。
签到天数: 265 天
发表于 2014-7-31 11:50:06 | 显示全部楼层
根据C曲线图,珠光体组织属于扩散型组织,在Ar1~670度之间缓冷得到的是粗片状珠光体(注意是缓冷,碳的扩散需要时间),670-600度之间获得细珠光体(索氏体),600-500度之间获得极细珠光体(屈氏体),随着温度的降低珠光体片层越细,片层间距余越小。
GMT+8, 2026-7-17 05:29 , Processed in 0.029147 second(s), 21 queries .
