查看: 10355|回复: 11
[求助] 38CrMoAl氮化工艺
签到天数: 74 天
发表于 2014-5-12 21:02:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教专家这个材料是先调质在氮化还是先淬火在氮化,有做这个材料氮化的专家给说一下呗。谢谢了。这俩个有什么区别。
签到天数: 201 天
发表于 2014-5-13 06:26:44 | 显示全部楼层
你首先应该了解下什么是调质,什么是淬火,淬火从来都是和回火一起的,你就算是淬火加低温回火,在530度氮化,零件硬度也降下来了,相当于进行了一次530的长时间回火,不光心部硬度降下来,变形也大,所以低温回火没意义,而且有害。调质一般得到均匀的索氏体,要在氮化温度以上40度回火,防止变形,均匀化渗氮层
发表于 2015-6-8 15:51:24 | 显示全部楼层
调质(淬火+高温回火),机加工,氮化
签到天数: 76 天
发表于 2015-6-9 09:44:57 | 显示全部楼层
看图纸,一般别人肯定有图纸,按图纸加工
签到天数: 335 天
发表于 2015-6-15 09:59:33 | 显示全部楼层
氮化的工件一般都是先进行调质处理。
签到天数: 245 天
发表于 2015-7-12 22:57:55 | 显示全部楼层
氮化一般先调质,使工件具有一定的机械性能,我用的氮化温度比回火温度低20℃。
签到天数: 99 天
发表于 2016-6-28 13:08:59 | 显示全部楼层
调质是淬火+高温回火,也是淬火的一种,只是把高温回火的单独拿出来重新命名为调质。
氮化的一般流程为:原料调质--机械加工--渗氮。
参与人数 1热处理币 +20 收起 理由
孤鸿踏雪 + 20 感谢交流
发表于 2016-7-24 10:13:28 | 显示全部楼层
一般是先调质保证心部硬度,在氮化保证渗层,表面硬度,不过渗氮温度一般要比调质时回火温度低几十度
发表于 2016-7-24 10:14:30 | 显示全部楼层
低20℃,是不是太少了,那你氮化后检查心部硬度吗
签到天数: 245 天
发表于 2016-7-24 12:46:11 | 显示全部楼层
不少,每炉都检心部硬度。不知你的氮化炉控温精度如何?
发表于 2016-7-25 19:53:50 | 显示全部楼层
我们的炉子好像是二类炉,控温精度在±5℃吧
签到天数: 245 天
发表于 2016-7-26 20:17:30 | 显示全部楼层
按20℃一点问题都没有,甚至还可缩小
GMT+8, 2026-7-19 08:46 , Processed in 0.034844 second(s), 26 queries .
