查看: 9072|回复: 17
[求助] 渗碳炉碳势升不上
发表于 2008-3-17 10:34:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们用的是丰东的渗碳炉,最近发现碳势升不上,更换了氧探头,还是没有用。现特求助高手。
[ 本帖最后由 gl9855 于 2008-3-17 10:57 编辑 ]
发表于 2008-3-17 11:14:58 | 显示全部楼层
呵呵,估计是炉子漏气啦!
签到天数: 196 天
发表于 2008-3-17 11:16:44 | 显示全部楼层
回复 #1 宇宙 的帖子
校准一下仪表,对比一下示值误差。
发表于 2008-3-17 11:36:30 | 显示全部楼层
楼主,如果是氧探头没有影响,那就要从设备和气氛上找原因了。或者是装炉量的大小是否改变的较大?可以加大渗剂的滴量或气氛的流量后看看对碳势是否有影响,或检测一下渗剂的含水量是否超标了(如果是滴注式气氛的话)。总之要一项一项的排除,论坛上的高手很多你的问题应该会得到解决的
sdust + 5 感谢支持!
签到天数: 32 天
发表于 2008-3-17 13:54:27 | 显示全部楼层
原帖由 宇宙 于 2008-3-17 10:34 发表
在排除炉的密封不好的情况下,你可以检查通往炉内的丙烷是不是真正通入了.还有,你发现碳势升不上是在正常生产时,还是在刚开始开炉的时候?
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
Brian + 6 有效答疑!
发表于 2008-3-17 17:56:42 | 显示全部楼层
对,楼主你求助时最好把问题描述清除,省得大家乱猜测。这样解决问题就会容易些。
签到天数: 647 天
发表于 2008-3-17 18:25:57 | 显示全部楼层
渗碳炉碳势升不上
1.检查甲醇丙烷管道,是否有堵,主要是丙烷.查甲醇,丙烷是否有变化.
2.检查气路.
3.检查氧探头与仪表的连接.(线路故障)
4.打开前门检查中门是否漏气.
5.更换氧探头.
6.检查更换下的氧探头是否有碳黑.
sdust + 5 感谢支持!
签到天数: 138 天
发表于 2008-3-17 18:33:18 | 显示全部楼层
看看中门是否有小件垫起,炉门没封严。
sdust + 5 感谢支持!
发表于 2008-3-17 21:22:09 | 显示全部楼层
经验:
1.富化气与电炉接口处堵塞.有时从流量计上观察不到.可以透透试试
2.化热器堵塞或泄露.拆开检查
3.化热器做好保温或检查高温油量,质量
sdust + 5 感谢分享!
签到天数: 32 天
发表于 2008-3-18 09:42:08 | 显示全部楼层
版主,我怎么发现你有点偏心xiulirong说了一句话就给加了5个热处理币.我说的那些话难道一点价值都没有?
签到天数: 50 天
发表于 2008-3-18 11:31:46 | 显示全部楼层
怀疑是炉内有水,最有可能的是氮气阀失灵,检查所有的电磁阀即可!!!我们这曾经出现过一次同种情况,最好检查出为一电磁阀损坏
sdust + 5 感谢支持!
 楼主| 发表于 2008-3-18 13:54:50 | 显示全部楼层
感谢各位同仁的关心,现在经丰东的师傅检查可能是丙烷出了问题。有结果我会随时告诉大家的。谢谢各位。
sdust + 10 感谢反馈!
签到天数: 333 天
发表于 2008-3-18 17:01:22 | 显示全部楼层
回复 #10 海风煦 的帖子
我觉得荣姐说的这一点可能是大家谁也没想到的,这些小细节很容易被忽视。
而其他原因大家都能说的差不太多。
这是什么,这就是经验之谈。
签到天数: 107 天
发表于 2008-3-18 20:27:12 | 显示全部楼层
回复 #12 宇宙 的帖子
丙烷中的水含量超标吗?
 楼主| 发表于 2008-3-19 11:00:02 | 显示全部楼层
现在还不知道,已经送外单位化验了,结果还未出来。
发表于 2008-3-23 11:12:36 | 显示全部楼层
对于丰东的设备我不熟,但我熟悉易普森的箱式炉,依据易普森的箱式炉建议:
1、检查混合气喷嘴,因为甲醇的喷嘴孔比较细,一旦停气氛就容易堵。
2、丙烷流量计漏气或管路漏气。
3、循环风扇没有转,炉内气氛不均匀,氧探头检测出来的是假象。
4、参比气没有通到氧探头里。
sdust + 10 感谢分享!
签到天数: 50 天
发表于 2008-3-29 16:13:24 | 显示全部楼层
我们的炉子最近也出现了这样的情况,C.P老是上不去,即使把丙完手动和自动阀们全部打开都升不上去.根据实际情况我判断有两个原因比较可能:
1.装炉量比以前多了.
2.气氛气方面出现了问题.
3.炉子漏气.
我们的领导是韩国的,因为交流不方便,到现在也没有找到原因,郁闷啊!
发表于 2015-12-30 13:02:29 | 显示全部楼层
1-检查富化气的管路是否堵,电磁阀是否开启
2-富化气比例阀是否有动作,流量的变化
3-气体的含水量
4-空炉模拟升CP,能否升到设定值
GMT+8, 2026-6-30 00:05 , Processed in 0.036918 second(s), 22 queries .
