查看: 6004|回复: 5
[求助] 求助热处理工艺,热处理材料或其他选择
发表于 2014-5-15 17:42:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
一套杆----全长57mm,大头直径是8长25,有盲孔,孔径2.6长15,小头直径是3.9长32,要求热处理硬度45度以上,以前要45号钢,网带炉热处理,有变形,寻新工艺新材料,请大虾指点,谢谢
签到天数: 390 天
发表于 2014-5-16 16:39:40 | 显示全部楼层
45#的话,我估计淬火温度肯定很高,换40Cr试试
发表于 2014-5-16 17:24:45 | 显示全部楼层
越看越像个螺栓,就是有孔。
签到天数: 892 天
发表于 2014-5-16 18:09:15 | 显示全部楼层
同意2楼意见,换材料就会好多了。不会像楼主说的不变形,变形会笑很多。45#淬火要HRC45需要淬水,40Cr淬油就可以达到了。这样变形会笑很多。
发表于 2014-7-19 09:34:14 | 显示全部楼层
推荐采用40cr  油淬一般在HRC50-55左右
签到天数: 17 天
发表于 2014-7-19 21:02:56 | 显示全部楼层
这工件不管用什么材料,只要用网带炉做变形就很大,可以考虑在井炉中做
GMT+8, 2026-7-17 05:29 , Processed in 0.030834 second(s), 21 queries .
