查看: 7195|回复: 7
[讨论] 40cr水淬油冷后发现工件缩水了?
签到天数: 40 天
发表于 2014-5-16 18:11:35 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
材质40cr   尺寸140*100*80(mm)
850度保温水淬油冷,出来发现工件两侧向内收缩40丝。请教各位大侠是什么原因引起的了?
签到天数: 51 天
发表于 2014-5-19 09:40:48 | 显示全部楼层
这个是应力作用产生的热处理变形。正常
发表于 2014-6-3 16:01:21 | 显示全部楼层
热处理变形问题,根据实际经验可现场解决。或留出一定的加工量。
发表于 2014-6-4 05:47:51 | 显示全部楼层
40Cr材料在这个尺寸上的变形应该趋于腰鼓形,不知你是测量的哪部分?
签到天数: 678 天
发表于 2014-7-15 16:27:33 | 显示全部楼层
不知道楼主盐水的浓度是多少,另外问下你淬火之后的硬度是多少?我们又催的硬度只有38,但是460回火俩小时之后还有35左右,什么原理啊。按道理应该是没有淬硬 啊,怎么硬度降低不多
发表于 2014-7-15 16:33:44 | 显示全部楼层
树荫下牵手 发表于 2014-7-15 16:27
不知道楼主盐水的浓度是多少,另外问下你淬火之后的硬度是多少?我们又催的硬度只有38,但是460回火俩小时之 ...
不同的情况有不同的解释。
发表于 2014-7-25 15:41:38 | 显示全部楼层
什么件,是内应力大吧
签到天数: 76 天
发表于 2014-8-1 03:03:33 来自手机 | 显示全部楼层
不到一定的温度,硬度是下不来的
GMT+8, 2026-7-20 00:32 , Processed in 0.030312 second(s), 21 queries .
