查看: 6615|回复: 5
[求助] SUS304 磁性与硬度
发表于 2014-5-17 12:08:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有一款产品,工艺为薄板拉伸,现客户要求产品无磁性且硬度大于HV 250以上,
以前通过1050度固溶处理消除磁性,但硬度达不到要求,
各位可有好的方法??/
签到天数: 21 天
发表于 2014-5-17 14:59:26 | 显示全部楼层
轻轻冷轧一下即可板形校正又可提高硬度
 楼主| 发表于 2014-5-17 15:01:04 | 显示全部楼层
不需要板形校正,且冷轧变形会产生磁性
 楼主| 发表于 2014-5-19 13:05:19 | 显示全部楼层
大家看看吧,如何才能做到既无磁性且硬
签到天数: 21 天
发表于 2014-5-19 15:52:48 | 显示全部楼层
变形10%不会产生磁性,可以试试
发表于 2014-7-29 15:44:57 | 显示全部楼层
可以选择较高的C含量的原料,小变形量基本可达到无磁,如果可以的话用304H代料
GMT+8, 2026-6-22 19:50 , Processed in 0.028753 second(s), 21 queries .
