查看: 7670|回复: 16
[求助] 出光的油的冷却性能谁知道怎么样
签到天数: 136 天
发表于 2008-3-17 14:01:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
出光的油的冷却性能谁知道怎么样?
发表于 2008-3-18 09:11:37 | 显示全部楼层
淬火油常考核的指标为粘度、闪点、燃点、冷却速度、残碳、酸值、光亮性、
搂主只侧重冷却性能?
发表于 2008-3-18 09:11:44 | 显示全部楼层
出光的快速油质量不错,等温油稍逊一畴
签到天数: 136 天
 楼主| 发表于 2008-3-18 15:07:25 | 显示全部楼层
因为出光油品的冷却曲线是用JIS K2242方法鉴定的,其冷却曲线和我国国内的检测方法得出得曲线有什么不同?
发表于 2008-3-18 19:02:51 | 显示全部楼层
回复 #4 雁南飞 的帖子
你既然知道他的鉴定方法,不知道其冷却曲线和我国国内的检测方法得出得曲线有什么不同?
建议不要在论坛上讨论具体厂家的产品
发表于 2008-3-19 08:50:45 | 显示全部楼层
日本的冷却曲线是用银棒进行测试绘制的
签到天数: 136 天
 楼主| 发表于 2008-3-19 09:04:30 | 显示全部楼层
好的,以后我会注意,但如果不探讨具体的产品,我怎么能得到我想知道的东西呢?!
还有  我可能没解释清楚的是:我只知道他们是用JIS K2242方法鉴定的,但到底J什么是IS K2242我就不清楚了。所以才请教各位
签到天数: 2944 天
发表于 2008-3-19 11:19:04 | 显示全部楼层
回复 #7 雁南飞 的帖子
只是不是恶意批评或过分抬高某个厂家产品,论坛允许讨论具体厂家产品。
这样才能促使厂家认识到不足,也能使好的产品得到推广。
出光淬火油是我们论坛的赞助商杭州出兴热处理工程代理的,我们更希望有什么问题放在这里交流。
关于出光淬火介质的详细资料可以参考:http://www.rclbbs.com/viewthread ... ;highlight=%2Bstove
签到天数: 136 天
 楼主| 发表于 2008-3-19 16:55:20 | 显示全部楼层
好  CEO 发话了!我就敢说了!
我最近做了几次实验,1025钢渗碳淬火,油温是60度,但淬火后有效硬化层达不到要求,可是我们通过晶相来看,渗层是达到0.7了!所以我才求助大家!希望有用出光油的朋友们给点建议,我们的油温是否选择正确!
不过声明一点:我们用的出光MQA油做的产品还是不错的
发表于 2008-3-19 21:15:22 | 显示全部楼层
据我了解的情况出光的油还是比较好的,江浙一带用户也比较多。
签到天数: 69 天
发表于 2008-3-20 18:34:58 | 显示全部楼层
出光目前国内卖的冷速最快的淬火油是US,而不是Master Quench A,实在淬不上火,就换US吧。
发表于 2008-3-20 19:51:15 | 显示全部楼层
回复 #9 雁南飞 的帖子
您好,看到了你的贴子很高兴,感谢使用出光的淬火油.
你的1025产品的尺寸是多少,硬化层要求是多深,请说明一下?
Master Quench A是速度较快的淬火油,价格也比US油实惠.
签到天数: 136 天
 楼主| 发表于 2008-3-20 20:02:25 | 显示全部楼层
谢谢版主!
我们1025产品的直径是16MM,淬硬层HV5130.7-1.02
发表于 2008-3-20 20:24:43 | 显示全部楼层
回复 #13 雁南飞 的帖子
渗C层深度是多少
签到天数: 136 天
 楼主| 发表于 2008-3-21 15:08:02 | 显示全部楼层
对不起,没有说明白
渗层要求:有效硬化层(HV513)   0.7-1.02MM
签到天数: 136 天
 楼主| 发表于 2008-3-22 09:55:08 | 显示全部楼层
LIU 版主   谢谢您的解答
发表于 2008-3-22 11:10:13 | 显示全部楼层
出光的淬火冷却油的质量还是不错的.
GMT+8, 2026-7-17 01:27 , Processed in 0.034963 second(s), 21 queries .
