楼主: jinanfengzhi
[原创] 金相试样制备--金相检测设备
签到天数: 209 天
 楼主| 发表于 2014-5-24 10:22:05 | 显示全部楼层
junjingli123 发表于 2014-5-22 09:56
可否对试样切割机做个介绍,我们一般都是手拿着在切割机上切的,危险较大。
Q-3A金相切割机概述:
  本机适用于切割各种金属、非金属材料,以便观察材料的金相、岩相组织。本机带有冷却装置,使用配置好的冷却液可带走切割时所产生的热量,避免试样过热而烧伤试样组织。该机使用方便、安全可靠。是工厂、科研单位以及大专院校实验室制作试样必备的设备之一。
主要技术指标
1、        电源:三相四线(380V、50HZ)
2、        主轴转速:2860转/分
3、        砂轮片规格:250×2×32
4、        最大切割通过直径:Φ50mm
5、        电动机:YS90L-2 2.2KW
金相试样切割机QG-35/50
QG-35/50金相试样切割机是利用高速旋转的薄片砂轮来截取金相试样,它广泛地适用于金相实验室切割各种金属材料。由于本机附有冷却装置,用来带走切割时所产生的热量,因而避免了试样遇热而改变其金相组织。
技术参数:
1、 最大切割直径:Φ35*35mmΦ55*55mm
2、 转速:2860转/分
3、 砂轮片规格:300×2×32mm
4、 电 机:Y90L-2 2.2KW 3相 220/380V 50HZ
5、 外形尺寸:650×500×400mm
6、 机器净重:80KG
签到天数: 209 天
 楼主| 发表于 2014-5-24 10:27:25 | 显示全部楼层
zp59 发表于 2014-5-22 11:26
正好想要购置这些仪器设备,能上传技术参数等配置吗?
MP-2金相磨抛机技术参数
1、磨盘直径:  230mm;抛盘直径:  200mm
2、磨盘/抛盘转速:450r/min、600r/min
3、电动机:370W  380V  50Hz
4、外型尺寸:690×715×310mm
5、净重:45Kg
M-2金相预磨机技术参数
●磨盘直径:  230mm
●磨盘转速 450r/min(或根据用户要求制)
●电动机:370W  380V  50Hz
●外型尺寸:690×715×310mm
●净重:45Kg
●主要附件:1.5米长排水管1根,2米长耐压进水管1根,金相砂纸2张
金相切割机主要技术指标
2、        主轴转速:2860转/分
3、        砂轮片规格:250×2×32
4、        最大切割通过直径:Φ50mm
自动镶嵌机主要技术指标
1.模具规格:φ25mmφ30mmφ45mm
2.电源:220V 50HZ
3.最大耗电量:1600W
4.系统压强设定范围:0~2MPa(相对应制样压强范围:0~72MPa)
5.温度设定范围:0~300℃
6.保温时间设定范围:0~99分99秒
7.外形尺寸:400×380×450mm
8.重量:600KG
9.冷却方式:水冷
具体技术方案,可QQ索取
签到天数: 209 天
 楼主| 发表于 2014-5-24 10:35:29 | 显示全部楼层
长三角热处理 发表于 2014-5-23 20:42
正有买这些设备的想法,楼主能透漏一下大概的价格吗?
常规手动配置,无特殊定制要求,价格3000-5000左右(限于制样设备),具体要看哪种产品
签到天数: 108 天
发表于 2014-5-24 10:46:56 | 显示全部楼层
jinanfengzhi 发表于 2014-5-24 10:10
促销阶段,2万左右
自动镶嵌机(水冷):本机能自动加温、加压,到了压制成形后会自动停机卸压,再按 ...
价格还可以,不知道出来的样件有没有倒角?
签到天数: 49 天
发表于 2014-5-26 08:44:28 | 显示全部楼层
好便宜,我们最近购买了一套设备,维氏硬度计、镶嵌机、切割机,总价近70万
签到天数: 209 天
 楼主| 发表于 2014-5-26 08:57:40 | 显示全部楼层
呵呵,价格几何,主要看购买者,........ 此处省略10个字
签到天数: 514 天
发表于 2014-9-13 15:25:53 | 显示全部楼层
看起来还不错 以前用的镶嵌是一个法国的 牌子忘掉了
发表于 2014-9-13 20:29:08 | 显示全部楼层
我们学校也是这样的设备   但型号忘了  好像只能切比较小的试块  稍微大点是切不了的
签到天数: 209 天
 楼主| 发表于 2014-9-15 10:00:16 | 显示全部楼层
3A切割直径为50mm,针对不同企业 要求,有不同型号的金相试样切割机,具体要看客户需求
发表于 2014-9-15 11:48:10 | 显示全部楼层
恩  嘿嘿   好的  明白了
GMT+8, 2026-7-18 21:32 , Processed in 0.031452 second(s), 19 queries .
