查看: 11044|回复: 1
[合金钢] 关于Y2Cr13Ni2 2Cr13Ni2 17Cr16Ni2三种材料的问题
发表于 2014-5-20 19:51:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
   单位有些零件要用到Y2Cr13Ni2,但是近年发现这种的质量越来越差,材料表面存在很多微裂纹。Y2Cr13Ni2淬火后的力学性能较好,在大气中的抗蚀性能也不错,但是据说抗点蚀性不好。单位的采购部门反映这种材料不好买了,因为好多钢厂都不生产了,貌似1984年的国标里就没有这个材料,具体是因为什么原因取消的,有人知道么?还有被什么钢材替代了?
   我在百度2Cr13Ni2的时候,发现有人在说2Cr13Ni这种材料,以下引用百度内容:2Cr13Ni是一种新材料,属于马氏体不锈钢,在2Cr13的基础上加入了一定量的Ni,提高了材料的抗腐蚀性能和综合机械性能。区别是2Cr13的Ni<=0.6%(只要小于即可,可由可无),2Cr13Ni的Ni含量高一些,在一个范围内(大于0.6%这一值,平均值大约1%。但一定不超过2%,在2Cr13中加入超过Ni2%机械性能下降,)。这个材料是真的有还是笔误呢?
   我最近找来GB/T1220-2007看了一下,发现里面新增一种马氏体不锈钢17Cr16Ni2,与2Cr13Ni2对比,发现前者含碳量较低而Cr含量又高一些,另外前者P、S含量也低不少。个人感觉17Cr16Ni2可以替代2Cr13Ni2,但是不知道它的加工性能和抗蚀性能怎么样?
  希望有用过上述三种材料的朋友给点建议!
签到天数: 28 天
发表于 2016-8-20 09:07:14 | 显示全部楼层
这些是马氏体特殊钢,镍合金马氏体铬钢铁。
我们厂可以按照客户要求做的,有需要,欢迎联系路生 151 9025 7143
GMT+8, 2026-7-18 22:04 , Processed in 0.026817 second(s), 21 queries .
