查看: 5886|回复: 7
[讨论] cr12淬火需要500保温吗?
发表于 2008-3-17 18:03:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
100KG 的模具需要500度阶段预热吗?请各位朋友帮我分析!
发表于 2008-3-18 02:44:42 | 显示全部楼层
回复 #1 hanshuiping2004 的帖子
Cr12钢是一种高碳高铬合金钢,其导热性较差,易形成温差应力,巨大的热应力有造成变形开裂的危险,因此我们采用480—500°C;800--850°C两次预热,然后随炉升温至淬火温度。
  Cr12钢的临界点:AC1为810°C,Ar1为760°
尤其楼主的这个工件比较特殊,更应该安全处置!
发表于 2008-3-18 08:01:24 | 显示全部楼层
你们的模具尺寸那么大,一定要充分预热
签到天数: 19 天
发表于 2008-3-18 09:40:19 | 显示全部楼层
我们认为有必要的,而且加热速度要慢。
签到天数: 1505 天
发表于 2008-3-18 18:47:15 | 显示全部楼层
是否在500度分级预热,这要根据你工件的大小,有效厚度和工件结构的复杂程度.100公斤的工件,已经算是中型模具了,不算是大模具.并且是否分级还要看你炉子的加热效率和速度,如果加热速度很快的话,适当在500 度分级预热是有好处的.
签到天数: 1393 天
发表于 2008-3-18 20:06:56 | 显示全部楼层
予热保温时间也要充足一些
发表于 2008-3-18 22:50:32 | 显示全部楼层
可以慢慢来保温时间适当延长~导热行差~ 比容亦是同种概念哦~
 楼主| 发表于 2008-3-19 09:27:14 | 显示全部楼层
谢谢各位朋友的意见,晃慢的加热;预热过程中,是避免模具的热应力过大造成开裂!
GMT+8, 2026-7-18 23:46 , Processed in 0.030294 second(s), 21 queries .
