查看: 8962|回复: 9
[求助] 奥氏体化温度究竟是指什么?
签到天数: 91 天
发表于 2014-5-21 18:54:11 | 显示全部楼层
完全与部分:A ,,,,,,
 楼主| 发表于 2014-5-21 16:05:32 | 显示全部楼层
求专业人员解释,到底哪个温度更合适用于编制热处理工艺
 楼主| 发表于 2014-5-21 16:04:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
经常有美国的材料中出现奥氏体化温度一说,其温度还比Ac3点温度要高很多,比如ZG25MnCrNiMo的奥氏体化温度为1700F(927℃),这个温度明显不应该是指的该材料的Ac3点啊,为什么我们又经常把这两种名词搞成一起?
发表于 2014-5-22 08:29:38 | 显示全部楼层
这个我也不懂,每个地方标准不一样,好麻烦
 楼主| 发表于 2014-5-26 16:24:54 | 显示全部楼层
经常遇到这样的问题,没有个专家清楚吗
签到天数: 27 天
发表于 2014-5-26 17:05:45 | 显示全部楼层
为使材料达到淬火目的而采用的加热温度叫“奥氏体化温度”,对应的退火和正火的加热温度则不这样叫。
签到天数: 2802 天
发表于 2014-5-27 03:27:08 | 显示全部楼层
余崎宇 发表于 2014-5-26 16:24
经常遇到这样的问题,没有个专家清楚吗
经过老孤的介绍,看到了这个帖子。请参考国家标准GB/T 7232-2012,2.36项。
发表于 2014-5-28 14:22:19 | 显示全部楼层
奥氏体化温度应指淬火温度
发表于 2014-5-30 21:52:50 | 显示全部楼层
    看到你提出的问题,想查找ZG25MnCrNiMo材料Ac3温度,可惜没有结果。借助20CrMnMo牌号的Ac3=830℃可以推测20CrMnMo的Ac3显然低于这个温度(C含量稍高会降低Ac3温度,Ni的加入会使奥氏体化温度向常温方向改变,即Ac3与Ac1同时下降)。
    那么你所说的资料中出现奥氏体化温度1700°F(927℃),显然不是指材料的Ac3温度而是具体的加热工艺温度。一般淬火、退火、正火采用加热用的温度是Ac3+30~50℃,在某些特殊情况下比如铸件成分偏析、枝晶偏析需要均匀化退火处理,这时会用较高温度促使元素扩散达到成分均匀目的,如果这样导致晶粒粗了还可以用常规加热正火作补充措施。
    可能是称呼习惯或述说方式不一样,只要理解了就不成问题。
签到天数: 345 天
发表于 2014-10-30 15:50:46 | 显示全部楼层
进入AC3以上的温度就进入到奥氏体区了,我们平水说的淬火温度就是老外们说的奥氏体化温度,和我们说的Ac3点没有直接关系。课本上给出的淬火、正火、高温退火的温度一般为ac3+30-50度,这是我们国家常用的奥氏体化温度。
GMT+8, 2026-7-20 07:04 , Processed in 0.031897 second(s), 20 queries .
