查看: 6287|回复: 1
[讨论] 45钢管类零件淬火
签到天数: 6 天
发表于 2014-5-22 08:57:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们产品的直径为80,淬硬层要求2mm以上,表面淬火HRC50以上,壁比较薄,单边8mm,最薄部位5mm,长10mm,我们第一次淬火后发现内孔比较硬,后进行了二次淬火,发现外径小了1mm,长度长了1mm,造成此批报废,现有什么更好的方法,我们经常将最薄的地方(8mm部位)淬透了。
发表于 2014-5-22 09:12:10 | 显示全部楼层
淬硬层要求2mm以上,没有上限的话淬透了也是合格的,有什么问题吗?或许是你没有表述清楚
GMT+8, 2026-7-19 00:43 , Processed in 0.029471 second(s), 27 queries .
