查看: 5349|回复: 5
[讨论] ZL101的金相相关问题
发表于 2014-5-23 19:15:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.制样问题:以前没做过铝合金的金相试样,正在摸索,按钢的方法去制备试样,抛光(普通的帆布配金刚石抛光粉)完了之后划痕很明显。我知道铝合金很软,可能需要一些技巧或者换一些其他的最终抛光配件才能保证没有划痕,希望有经验的朋友能分享一下经验。我准备用带0.5um的绒布的自动磨抛机(手动抛光的抛光粉是2.5um的颗粒)去试一下,但是我领导和SQE告诉我没必要或者说我们的供应商就用普通的手动抛光就磨好,我尝试的计划又胎死腹中。所以如果有人觉得是抛光粉和抛光布的问题也告诉我一下,我会尝试更细的抛光。
2:金相问题:我们目前要求按AFS的亚共晶铝硅合金金相控制图谱检金相,谁有能否分享一下,或者知道从哪下给我发一份也行,我在网上找不到,谢谢了。
发表于 2014-5-24 12:24:27 | 显示全部楼层
抛光布:帆布肯定不行,一般肯定有划痕,呢绒的我用过,还不错,建议使用类似的比较柔软的。
抛光剂:终抛建议1um以下,否则肯定有划痕。
 楼主| 发表于 2014-5-24 19:46:05 | 显示全部楼层
抛光剂:终抛 ...
谢谢您的宝贵建议。
发表于 2014-5-24 20:51:32 | 显示全部楼层
xueshaokkk 发表于 2014-5-24 19:46
谢谢您的宝贵建议。
客气了,欢迎常来交流!
有机会上几幅铝合金金相图片给大家欣赏。
发表于 2014-5-26 16:56:37 | 显示全部楼层
铝合金划痕太正常了,Al相非常软,Si相硬,你在磨的时候注意力道,柔一点,保证砂纸上没有小颗粒杂质,另外金相砂纸的质量要好,铝合金确实比较难磨。楼上说的用呢绒真的不错,你可以试试。
 楼主| 发表于 2014-5-26 20:56:16 | 显示全部楼层
julei 发表于 2014-5-26 16:56
铝合金划痕太正常了,Al相非常软,Si相硬,你在磨的时候注意力道,柔一点,保证砂纸上没有小颗粒杂质,另外 ...
我用0.05um的绒布抛出来,还可以,划痕不明显。
GMT+8, 2026-5-18 15:13 , Processed in 0.029189 second(s), 21 queries .
