查看: 12452|回复: 15
[讨论] 淬火后会影响化学元素的含量吗?
签到天数: 8 天
发表于 2014-5-23 20:51:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、淬火后会影响化学元素的含量吗?
2、检测化学元素,热处理前和热处理后有什么区别?
签到天数: 430 天
发表于 2014-5-23 23:31:14 | 显示全部楼层
不会影响化学元素的含量,表面脱碳的影响要排除
发表于 2014-5-24 07:59:44 | 显示全部楼层
不会影响化学成分含量的,但做成分分析的时候要去处多一点表面,防止表面脱碳导致成分有偏差。
签到天数: 809 天
发表于 2014-5-24 15:30:47 | 显示全部楼层
有影响,但只在表面,无论是真空还是保护气氛里都有。
签到天数: 123 天
发表于 2014-5-24 16:02:40 | 显示全部楼层
表面很浅一层会受处理环境影响一些
签到天数: 128 天
发表于 2014-5-25 15:00:04 | 显示全部楼层
整体淬火不会影响化学元素成分,只改变组织。
化学热处理改变化学元素成分。
签到天数: 21 天
发表于 2014-5-25 16:26:32 | 显示全部楼层
从微观讲有影响,因为碳元素在较低的温度下就可以迁移了,这主要与加热炉气氛等有关。
发表于 2014-5-27 12:38:29 | 显示全部楼层
正常淬火不会影响化学成分,测试化学成分要注意取样部位,即取样要有代表性。
淬火温度过高,严重过烧甚至熔融不在论述范畴。
签到天数: 49 天
发表于 2014-5-28 11:38:46 | 显示全部楼层
光谱分析的话没关系,因为制样就要求去除表面热影响层,取截面最好了!
签到天数: 462 天
发表于 2014-5-28 13:14:16 | 显示全部楼层
化学热处理改变化学元素成分。
同意支持。。。。。。。。。。。。。
发表于 2014-5-28 14:17:54 | 显示全部楼层
化学热处理改变化学元素成分。
化学热处理也只能改变表面的化学成份吧,淬火也只能改变表面化学成份(保证加热时气氛与材料一至除外),个人愚见。
发表于 2014-5-28 16:31:43 | 显示全部楼层
碳可能会有所变化,合金元素不会有变化
签到天数: 128 天
发表于 2014-5-28 20:48:26 | 显示全部楼层
LHH1362 发表于 2014-5-28 14:17
化学热处理也只能改变表面的化学成份吧,淬火也只能改变表面化学成份(保证加热时气氛与材料一至除外), ...
没有处理部分会改变吗?如同整体淬火。
签到天数: 24 天
发表于 2014-5-28 22:52:09 | 显示全部楼层
取样正确条件下,淬火前和淬火分析成分不应有变化,但通过化学处理,特别是渗层内分析成分肯定其成分比例会发生变化。
发表于 2014-5-29 08:50:27 | 显示全部楼层
不会影响,把表面脱碳的那一层去掉就可以。
发表于 2014-5-29 18:01:29 | 显示全部楼层
个人愚见:普通低合金钢,表面去除后,整体化学成分不会变化,但原有成分偏差较大的局部区域成分可能发生变化;而奥氏体不锈钢等高合金刚,如果加热气氛或热处理工装材料不对的话,合金含量在一定厚度内会稀释,所以本公司奥氏体不锈钢淬火时,工装都要求必须是奥氏体不锈钢。
GMT+8, 2026-7-18 19:57 , Processed in 0.034626 second(s), 21 queries .
