查看: 11102|回复: 30
[求助] 钢材原材料进货质量控制
发表于 2014-5-26 14:28:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
  为了产品质量稳定,不得不考虑到原材料上面来。希望知道的朋友能帮助到我们。。。
  打个比方,今天去菜市场买猪肉。你希望买到的是母猪肉、饲料猪肉还是让我们留口水的野猪肉呢。
往往我们有可能买到的就是母猪肉!但是又没办法避免!买不到野猪肉能做出像野猪肉一样口味的美味来吗?
  材料也一样,希望知道的朋友谈谈你们是怎么在原材料上面控制的。
  另外列出每个钢厂的质量排名,以便从源头抛弃哪些劣质钢厂的材料。
签到天数: 997 天
发表于 2014-5-26 20:54:12 | 显示全部楼层
我单位进的原材料,都要做复验的,如果我单位检测报告不符合的退货
发表于 2014-5-27 08:07:44 | 显示全部楼层
我们厂用的钢材厂家比较少,只能提供一点,湘钢的钢材同样水平的化学含量的40Cr,用一样的工艺别的厂家金相好无开裂,用它的金相也好但3天2头的开裂事故,让人不省心。查化学成分合格,夹杂啥的也正常。有谁知道什么原因
签到天数: 21 天
发表于 2014-5-27 09:17:16 | 显示全部楼层
钢材价格和质量有一定关系,总的来说大厂质量比较好,但各专业厂特点有所不同,选择钢材还是要看你们的产品要求了,当然也要看你公司生产特点。
发表于 2014-5-27 09:33:56 | 显示全部楼层
目前国内控制来料质量离不开检验,既要检验全面的指标或者你们产品需要的技术指标,也要检验不同批次间的质量稳定性。
每个钢厂的质量排名,这个太屌了,不会得到很权威的排名的。
点评
我很赞同: 0.0
我很赞同: 0
  发表于 2014-5-28 19:14
 楼主| 发表于 2014-5-27 09:36:13 | 显示全部楼层
楼上说得对,我公司生产紧固件的。材料是40cr圆钢大小在18—30mm,要求10.9级。这个对材料有什么要求吗?   还有原材料质量是怎么分析的?有具体书籍可看吗?
发表于 2014-5-27 09:42:23 | 显示全部楼层
baixianqiang 发表于 2014-5-27 09:36
楼上说得对,我公司生产紧固件的。材料是40cr圆钢大小在18—30mm,要求10.9级。这个对材料有什么要求吗?   ...
紧固件有自己的标准体系,我没搞过,不清楚。
一般金属材料进货检验必须要检的有化学成分、金相组织、来料硬度等。
 楼主| 发表于 2014-5-27 09:44:04 | 显示全部楼层
一般金属材料进货检验必须要检的有化学成分、金相组织、来 ...
需要考虑金属流线吗?
发表于 2014-5-27 10:09:37 | 显示全部楼层
baixianqiang 发表于 2014-5-27 09:44
需要考虑金属流线吗?
可以在金相组织里面检查,看供货状态,一般热轧状态不太会有流线的。
 楼主| 发表于 2014-5-27 10:12:49 | 显示全部楼层
冷轧,拉拔。尺寸比例  有影响材料质量吗?
发表于 2014-5-27 10:18:27 | 显示全部楼层
那必须考虑流线问题,流线被割断会严重影响抗拉强度。
 楼主| 发表于 2014-5-27 10:29:16 | 显示全部楼层
谢谢,你了。  本人知识太浅还需要学习跟多,希望老师推荐一下关于分析材料的书籍
 楼主| 发表于 2014-5-27 10:31:09 | 显示全部楼层
发表于 2014-5-27 11:20:37 | 显示全部楼层
材料分析这个概念太广,化学部分有专门的一套理论,物理部分我分几个方面建议一下吧:
基础:金属学、热处理工艺、材料科学与工艺、铸造、锻压等
金相分析:金相分析(书名就叫这个)、相关金相图谱、多参加有关培训和考级、相关国家标准......
失效分析:断口学、痕迹学、失效分析有关专著、听失效分析讲座和取证......
发表于 2014-5-27 11:41:28 | 显示全部楼层
我们单位进料一般都要供货商提供力学性能报告、化学成分、金相组织(晶粒度 非金属夹杂物的),而且每个批号都要复检上面的项目 尤其是42CrMo4材料
 楼主| 发表于 2014-5-27 11:52:16 | 显示全部楼层
基础:金属学、热处 ...
恩,估计学完。头发都白了! 谢谢老师的建议。我还是慢慢学习基础,先够用然后在深入吧。
 楼主| 发表于 2014-5-27 11:55:25 | 显示全部楼层
yaowei0223 发表于 2014-5-27 11:41
我们单位进料一般都要供货商提供力学性能报告、化学成分、金相组织(晶粒度 非金属夹杂物的),而且每个批号 ...
我们这里也有供货商的报告但是有造假嫌疑,鉴定的准确的值得怀疑。  要是能完全自己公司鉴定就完全不一样了
发表于 2014-5-27 12:20:06 | 显示全部楼层
一般静下心来,每天都进步一点,也是很快的,我见过一个3年就成长起来的,当然,要知识面广泛,对分析有自己的一套思路,还是要花时间的。
签到天数: 128 天
发表于 2014-5-27 13:41:12 来自手机 | 显示全部楼层
这是一个平衡关系问题,价格与质量,数量与质量的关系。我们没有原材料检验,钢厂一年有几百万吨的供货。。。我们有长期战略伙伴协议,绝对不会有不合格料混进来。因为彼此都有违约责任条款在,我们得到的是最高优先级料,筛选下来会给中小企业。。。就是上面的平衡关系。中小企业要进行来料检验,也是不得已而为之。。。
发表于 2014-5-27 13:57:52 | 显示全部楼层
钢厂的质量好与坏,主要是在于钢厂的生产工艺以及质量的控制能力,
现在国内生产的钢锭主要问题还是钢的纯净度的问题
GMT+8, 2026-7-18 20:54 , Processed in 0.038025 second(s), 21 queries .
