查看: 6525|回复: 5
[求助] 40Cr轴套调质硬度上不去
发表于 2014-5-28 16:37:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
  厂里生产一种40Cr的轴套,外径260左右 内径230左右。需要淬火硬度HRC50+。
  现在我们采用的是外购的锻胚。工艺路线是  正火——金加工——淬火——低温回火——磨削。
  热处理工艺:850淬火保温1.5小时,180回火保温2小时。油淬。打出来的硬度只有HRC28左右,太离谱了。随炉试块是另外一个厂家的40Cr圆钢,直径80左右,打出来都是HRC53+。
  然后把轴套送去做化验,含碳量 合金含量都正常,现在就怀疑是不是供应商的锻造工艺有问题。
  希望大家提出些看法,关于锻造工艺对后续热处理的影响。影响肯定是有的,就是不知道会不会这么明显。40Cr干到HRC28 太离谱了吧。出现好几次这种情况了,都是同一家供应商的材料。
发表于 2014-5-30 15:42:34 | 显示全部楼层
你们的轴套是不是太薄?导致打硬度的时候轴套发生弹性变形而降低硬度。还可能是非金属杂质,弄一个截个断口做个金相,顺便查看下组织排除其他原因。
签到天数: 391 天
发表于 2014-5-30 19:32:00 | 显示全部楼层
个人认为跟锻造关系不大,如果材料没问题,还是从自身找问题,可以的话,看下金相组织,是不是表面脱碳了?
发表于 2014-6-6 15:21:41 | 显示全部楼层
同意2楼的看法,工件太薄,原件上硬度可能打不准,建议截取一小块用台式机压硬度,顺便检查金相组织
签到天数: 2752 天
发表于 2014-6-8 09:41:46 | 显示全部楼层
保温时间太长脱碳严重,磨深点打硬度。或采用亚温淬火法解决。
发表于 2014-6-8 21:58:33 来自手机 | 显示全部楼层
您们是不是用的里式硬度计,打薄件有很大误差,用台式洛式打打,淬火用水淬油冷加强,薄件要快速入冷却液等等。
GMT+8, 2026-7-21 02:25 , Processed in 0.028938 second(s), 20 queries .
