查看: 10196|回复: 17
[求助] 关于锻造过烧工件热处理后性能的表现
发表于 2014-5-28 16:59:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
  假如锻件始锻温度偏高,时间过久,导致工件过烧。那么工件再经过调质处理,他的硬度是偏高还是偏低?
发表于 2014-5-28 17:46:58 | 显示全部楼层
应该是低吧 过烧容易脱碳
 楼主| 发表于 2014-5-28 22:44:08 | 显示全部楼层
liurechuli2013 发表于 2014-5-28 17:46
应该是低吧 过烧容易脱碳
40Cr锻件化学成分没问题,淬火后才HRC28.。。感觉锻造出了问题
签到天数: 525 天
发表于 2014-5-29 22:19:04 | 显示全部楼层
说一下你的热处理工艺及过程,工件大小。
签到天数: 161 天
发表于 2014-5-29 22:30:31 | 显示全部楼层
材料若是过烧容易发生脆断,建议楼主还是做报废件处理。
发表于 2014-5-29 22:42:30 | 显示全部楼层
只从硬度看,过烧和硬度的关系不大。但是过烧的件锻造时很容易锻裂,热处理过程中也容易发生裂纹,因此一般都是报废处理。过烧后材料的韧性-如冲击功会极低。
发表于 2014-5-30 14:18:06 | 显示全部楼层
同意5楼意见,过烧的工件严格来说只能报废,过烧不可弥补,过热的话是可以弥补的!
发表于 2014-5-30 14:22:59 | 显示全部楼层
已经判定过烧了,还是报废吧,否则后患无穷
发表于 2014-5-30 14:37:44 | 显示全部楼层
过烧就废了,过热的话还可以正火解决
发表于 2014-5-31 22:00:22 | 显示全部楼层
大家要区别过烧与过热,过烧一打就裂,建议报废
发表于 2014-5-31 22:05:59 | 显示全部楼层
过热与过烧的区别
 过热是由于锻造加热温度高,存在一定的保温,导致晶粒快速张大,而产生的过热组织.但是过热组织还有一种可能,是加热温度很快(比如感应加热),晶粒没有出现快速张大现象,但是锻造过程很快,产品是终锻后温度高,在锻后堆冷的时候晶粒继续张大,而产生过热组织.
过热: 加热转变终了时所得奥氏体晶粒一般均较细小。但如果在转变终了继续升高温度,则如前所述,奥氏体晶粒将继续长大。如果仅仅是晶粒长大而在晶界上并未发生能使晶界弱化的某些变化,则被称为过热。过热将使随后的缓冷所得的铁素体晶粒、珠光体团以及随后的快冷所得的马氏体组织变粗,这将便钢的强度和韧性变坏。因此必须用再次热处理来校正由于加热不当而出现的过热现象。
过热:钢被加热到Ac3(见铁碳相图)以上某一温度,随着奥氏体晶粒的长大,在粗大的奥氏体晶界上,发生了化学成分的明显变化(主要是硫的偏析),在冷却时,或者在原始奥氏体晶界上保持了硫的偏析,或者产生了第二相(主要是硫化物)质点的网状沉积,导致晶界脆化,使钢的拉伸塑性和冲击韧性明显降低的现象。 如果没有硫的析出,不算是过热。 钢的过热温度
1200~1350℃之间。 过热钢的特征: 1、宏观断口:
产生结晶状断面或无金属光泽的灰白色粒状断面 2、显微特征:
粗大的A(奥氏体)晶粒,魏氏体组织,原始A晶界处S偏析或硫化锰沉淀 3、过热钢的机械性能:
塑性和冲击韧性明显降低,对强度和硬度基本无影响 4、钢发生过热后的补救措施:
正火,淬火和回火(注:钢淬火后都需要回火以提高其塑、韧性)
过烧:如果加热温度过高,不仅奥氏体晶粒已经长大,而且在奥氏体晶界上也已发生了某些能使晶界弱化的变化,称之为过烧。过烧的零件已经产生晶间裂纹。
过烧:钢被加热到接近固相线或固-液两相温度范围内的某一温度后,在十分粗大奥氏体晶界上不仅发生了化学成分的明显变化(主要是硫和磷的偏析),而且局部或整个晶界出现烧熔现象,从而在晶界上形成了富硫,磷的液相。在随后的冷却过程中,晶界上产生富硫,磷的烧熔层,并伴随着形成硫化物,磷化铁等脆性相的沉积,导致晶界严重弱化,从而剧烈降低钢的拉伸塑性和冲击韧性的现象。 钢的过烧温度:
通常比过热温度高几十至一百度左右 过烧钢特征: 1、宏观断口
无金属光泽的灰白色石状断面 2、显微特征
粗大的A晶粒,魏氏体组织,原始A晶界处富P,S烧熔层及原始奥氏体晶界上硫化锰和磷化铁沉淀。
3、 过烧钢的机械性能
塑性和冲击韧性严重降低,必须报废。(报废的意思也就是说,不能用,只能回炉重炼。) 很显然,过烧比过热的危害性要大的多。
要判断过热与过烧,最简单的方法是看断口(即钢材在服役过程中发生断裂,观察断裂面的形貌。与上文介绍的断口形貌对比。
如果钢材还没有服役,取一横截面观察微观结构组织,如发现A晶粒粗大,并且发生S的偏聚,则为过热,如果还有P的偏聚则为过烧。
过热主要表现是晶粒过分长大可通过今后的热处理改善。过烧则是晶粒间发生氧化,属不可逆转的缺陷
过热与过烧的区别在于奥氏体晶界是否发生弱化。
过热是晶粒粗大,晶界加宽的现象,而过烧是晶界晶粒部分低熔点合金相出现复溶现象,确定发生与否还要看加热的速率及温度
过热组织:晶粒粗大,粗大的马氏体,魏氏组织。过烧:是晶粒间发生氧化且晶界存在裂纹。
过烧是严重的过热。
过热或过烧在金相检查中主要与晶粒和晶界作判定;不同的材料有不同的判定方法,结构钢以晶界出现网状特素体判过热,有孔洞判过烧,高温合金晶粒粗大判过热,晶界有空的孔洞、杂质判过烧。
签到天数: 7 天
发表于 2014-6-2 21:20:49 | 显示全部楼层
过烧容易发生脆断,晶界弱化了
签到天数: 288 天
发表于 2014-6-2 21:56:48 | 显示全部楼层
过热一般正火可以修复,过烧就直接报废!
签到天数: 49 天
发表于 2014-6-3 11:47:40 | 显示全部楼层
过热还可以修复,过烧就只能报废!
发表于 2014-6-3 15:18:36 | 显示全部楼层
过烧就报废,过热的话还有得救
发表于 2014-6-3 15:47:56 | 显示全部楼层
过烧必须报废,热处理无意义,表现出硬度低。
发表于 2014-6-4 08:31:15 | 显示全部楼层
锻造开始锻造温度过高的话是不会引起过烧的,过烧是由于加热引起的,
签到天数: 1067 天
发表于 2014-6-4 14:00:11 | 显示全部楼层
工件由于锻造工艺不当引起的某些组织缺陷(视不同程度),对热处理质量有很大影响,具体表现以下几个方面:
(1)有些锻件的组织缺陷,在锻后热处理时可以得到改善,锻件最终热处理后仍可获得满意的组织和性能;
(2)有些锻件的组织缺陷,用正常的热处理较难消除,需用高温正火、反复正火、低温分解、高温扩散退火等措施才能得到改善;
(3)有些锻件的组织缺陷,用一般热处理工艺不能消除,结果使最终热处理后的性能下降,甚至不合格;
(4)有些锻件的组织缺陷,在最终热处理时将会进一步发展,甚至引起开裂。
GMT+8, 2026-7-21 02:25 , Processed in 0.035740 second(s), 21 queries .
