查看: 8693|回复: 7
[求助] 请教GH2132的硬度。
发表于 2014-5-28 19:12:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前没接触过GH2132这种材料,现在单位要使用这种材料了。我查了相关资料,热处理都是固溶+时效。以前做过一次实验,按照标准要求参数固溶+失效后,硬度大概在HRC30左右。我想问,是不是这种材料就这一种热处理方式啊,这种材料最高硬度能到多少啊?最高就HRC30多?是不是随着时效温度的不同,最后的硬度不同呢?
谢谢。
发表于 2014-5-29 17:45:51 | 显示全部楼层
据我所知,GH2132有三种不同的热处理工艺,出来的硬度和强度有所区别。至于采用何种工艺,要你们的技术人员来定,不能随便更改工艺。
 楼主| 发表于 2014-5-29 18:19:22 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢你先 。
我就是想知道这种材料能到多少硬度,时效和硬度的关系。我没说要改工艺,只是对这种材料不了解,标准上说的不多?
发表于 2014-6-3 20:49:25 | 显示全部楼层
固溶下来硬度不高200HB左右,720:lol:lol:lol:lol时效之后最高可以40度以上
 楼主| 发表于 2014-6-4 18:47:14 | 显示全部楼层
可以到这么高呢啊,我上次做过一次实验,也是720度左右时效后才HRC30左右。我的时效时间不够?应该是时间越长,硬度越高对吧。
签到天数: 1542 天
发表于 2019-7-27 15:39:37 | 显示全部楼层
sgf1989 发表于 2014-6-3 20:49
固溶下来硬度不高200HB左右,720时效之后最高可以40度以上
请问32-39HRC用多少温度时效?
签到天数: 10 天
发表于 2019-7-27 19:44:22 | 显示全部楼层
秋天的风 发表于 2019-7-27 15:39
请问32-39HRC用多少温度时效?
1050+670固溶加     失效
秋天的风 + 10 感谢参与!
签到天数: 1542 天
发表于 2019-7-28 10:06:57 | 显示全部楼层
试验700度时效12小时空冷有33HRC
GMT+8, 2026-7-16 07:52 , Processed in 0.032765 second(s), 25 queries .
