签到天数: 391 天
跑步者 发表于 2014-6-4 20:05 给个建议,你可以把扩散碳势降到0.7%,淬火前保温降到0.65%,
签到天数: 10 天
229之徒 发表于 2014-6-4 20:51 扩散0.7%!0.65%,如果炉子碳势准确的话,你能保证表面不贫碳吗?如果你的产品这个碳势在生产的话,我相信你 ...
签到天数: 18 天
雪域 发表于 2014-6-3 21:03 在设备改造前我们试过直淬加调质加二次淬火工艺,马氏体可以达到1-2级。
wudahuzi 发表于 2014-6-3 21:27 你们这一整套工艺下来,产品晶粒度都变形成什么样了,晶粒度直接关系到马氏体等级,我感觉还是考虑下改善晶 ...
康林 发表于 2014-6-6 21:02 谢谢!这个方式很有效果,我试过了。我把炉子停下来了,试了一炉挺好的!我们现在的设备没有缓冷的,我用 ...
签到天数: 1786 天
229之徒 发表于 2014-6-7 20:23 也就是总共淬火要淬火三次?,第一次调质,第二次加热淬火,第三次再加热淬火,这成本相当高了啊
雪域 发表于 2014-6-7 20:42 第一次渗碳结束后降温到880淬火然后550回火之后再次加入840淬火。
229之徒 发表于 2014-6-7 20:46 我估计你的产品形变量不大,我的产品这么做就不行。20Cr冷挤压的套子,开始我也是这么做,搞的我头都大了 ...
雪域 发表于 2014-6-7 20:59 20Cr渗碳处理组织容易粗。如果可以的话换材料试试。另外如果要求变形量的话,你要考虑使用等温分级淬火油 ...
229之徒 发表于 2014-6-7 21:02 你这个套跟我们这差不多大,我们用在万向节上面的。换材料就不会了,新设备已经订了,多用炉带缓冷了, ...
康林 发表于 2014-6-8 12:39 我们这边也采购了带缓泠的设备,八月份到,关键现在要试生产,头疼啊!现在做出来组织都五级了,能不能渗 ...
229之徒 发表于 2014-6-8 12:49 只要只项指标都能合格的话,一般不会断裂,冷挤的产品,一炉出来,要多检几个,不是所有组织都是一样的, ...
康林 发表于 2014-6-8 12:26 是二次淬火的,还是渗碳后直接淬火!我们这边在考虑使用等温分级淬火油 ,但不知道效果怎么样!方便留个 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
|Archiver|手机版|小黑屋|热处理论坛 ( 苏ICP备2021037530号|苏公网安备32059002001695号 )Copyright © 2005-2026, rclbbs.com 苏州热协网络技术有限公司 版权所有
GMT+8, 2026-7-21 01:35 , Processed in 0.034456 second(s), 18 queries .
