查看: 7757|回复: 6
[求助] 甲醇气氛碳势不稳定
签到天数: 182 天
发表于 2014-5-30 09:22:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
两个问题请教下各位专家。
1.只滴注甲醇的保护气氛中,增加氧探头对碳势的监控有必要么?请给出理由。
2.目前我们的网带炉是做淬火的,只滴注甲醇保护,并且使用氧探头对炉内气氛进行观测。发现一般碳势稳定在0.3~0.4左右。可有时能冲到0.8以上。我想知道除了:(1)工件带油进去影响碳势,(2)氧探头吹扫有问题或氧探头积碳。以外还有什么原因会导致这么大的变化?
谢谢。
签到天数: 391 天
发表于 2014-5-30 19:42:54 | 显示全部楼层
温度低,碳势也会显示高,但是是假像
签到天数: 182 天
 楼主| 发表于 2014-6-5 14:20:35 | 显示全部楼层
常用保温温度在830~850之间
签到天数: 312 天
发表于 2014-6-10 18:00:10 | 显示全部楼层
甲醇最多也就到0.3左右,如果碳势到0.8就有其它原因了,如你所说工件上的油,淬火的油烟到炉堂里也会使碳势变高。
签到天数: 312 天
发表于 2014-6-10 18:04:06 | 显示全部楼层
发表于 2014-6-13 23:46:17 | 显示全部楼层
CrNiMO 发表于 2014-6-10 18:04
甲醇最多也就到0.3左右,如果碳势到0.8就有其它原因了,如你所说工件上的油,淬火的油烟到炉堂里也会使碳势 ...
甲醇碳势可以达到0.5—0.6,否则不会起保护作用。
发表于 2014-6-25 09:25:04 | 显示全部楼层
4楼说的对。就是进口甲醇又如何?你也不可能达到这么高。碳势是根据处理工件的含碳量来定的,不是想定多少就定多少{渗碳工艺除外}。检查下炉内的后火焰帘有没有损坏?
GMT+8, 2026-7-21 01:36 , Processed in 0.029886 second(s), 21 queries .
