查看: 19739|回复: 15
[讨论] 紧固件长螺栓使用中被拉长
发表于 2014-6-1 12:25:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好:
    近期我们公司有批螺栓10.9级SCM435材料的产品,客户在装配过程中被拉长了,请问螺栓被拉长是什么原因引起的。我们做性能组织尺寸都是合格的。麻烦帮助分析下问题。谢谢
签到天数: 219 天
发表于 2014-6-1 22:51:27 | 显示全部楼层
多大的螺栓?435很好淬火的
有可能是客户装配扭矩大吧
解决方法:1、叫客户更改 难
          2、调整热处理将产品硬度抗拉做上限值
签到天数: 46 天
发表于 2014-6-2 14:10:40 | 显示全部楼层
保载试验就是测定在一定的拉力下伸长不超标的试验(10.9级,在830MPa应力下,保载15秒,伸长不超过12.5um,美制不超过12.7um)
你的伸长量是多少?
 楼主| 发表于 2014-6-2 15:43:12 | 显示全部楼层
产品为12*1.25*135的。性能在中上值,我们一般做在中间值,因该螺栓有效螺纹长度为35。
在830MPA下是做螺栓的保证载荷吧。我们现在是拉伸试验。没做螺栓的保证载荷。
签到天数: 128 天
发表于 2014-6-5 22:19:51 | 显示全部楼层
与螺栓本身无关
签到天数: 160 天
发表于 2022-1-27 13:51:32 | 显示全部楼层
检测一下你的摩擦系数,如果摩擦系数在下限,达到同样的扭矩要求,夹紧力会增加,导致螺栓达到屈服
签到天数: 1022 天
发表于 2022-2-21 09:20:59 | 显示全部楼层
请问,你通过什么标准评判是合格的,通过什么方式获得负载的拉力?
签到天数: 628 天
发表于 2022-5-11 11:19:45 | 显示全部楼层
螺栓使用中拉长肯定是过载。既然性能、组织合格,仍装配中发生拉长,那就是安装过拧。需要根据表面润滑状况确定摩擦系数、扭矩系数,校核该批螺栓的安装扭矩是否合适
签到天数: 1373 天
发表于 2022-5-14 13:40:29 | 显示全部楼层
螺栓多大尺寸的?这个材料M40以下,做到12,9级都可以的, 被拉长原因就是热处理级别不够或者拉力超拉力极限导致。。。
签到天数: 188 天
发表于 2022-8-10 16:11:36 | 显示全部楼层
有没有可能是螺栓强度低了
签到天数: 335 天
发表于 2022-9-2 16:21:39 | 显示全部楼层
很简单,如果客户发现的是个例。是你批量生产中的一个或几个次品。生产有如下几种原因会导致次品产生:
1.炉子产生故障时产品分离不干净。
2.炉子里长时间滞留个别产品被带出。
3.产品现场管理混乱也会导致不合格品被夹带。
如果客户发现的是批量问题,那就是检验技术或设备出现问题导致不合格产品流出。这种情况还可能带偏生产工艺。
签到天数: 8 天
发表于 2022-9-29 14:16:25 | 显示全部楼层
可能是产品摩擦系数的问题,现在工艺装配都会看转角和力矩,很有可能是摩擦系数小,导致力矩一直不到要求,实际产品在不断旋转。
签到天数: 1373 天
发表于 2022-9-30 10:53:51 | 显示全部楼层
你也就是表面符合要求了,心部强度上不去,屈服点太低导致拉长,,这个尺寸需要表面心部硬度都要符合国标,然后控制力矩。。。。12.9的就没有这个问题了
签到天数: 1552 天
发表于 2023-3-25 13:48:38 | 显示全部楼层
签到天数: 84 天
发表于 2023-5-19 18:09:18 | 显示全部楼层
1.做抗拉,强度没问题就不是热处理或尺寸或材料问题
2.抗拉合格了做摩擦系数,排除电镀问题
3.抗拉及摩擦系数没问题之后,那就几乎是安装问题了,按照下面的一个个排除
3.1预安装过载(枪的问题,人的问题)
3.2最终安装过载(枪的问题,人的问题)
3.3安装过程不规范(如私自涂油)
3.4偏载或对手见尺寸、摩擦系数问题
3.5使用过程不规范(超载、超温使用等)
3.5
签到天数: 64 天
发表于 2023-6-6 17:08:23 | 显示全部楼层
紧固件长螺栓使用中被拉长 ,肯定是外力超过了螺栓本身的强度,螺栓产生了屈服,原因得一个个去分析
GMT+8, 2026-7-4 11:19 , Processed in 0.035393 second(s), 20 queries .
