楼主: monday
[求助] 淬火后轴承套圈倒角等部位发蓝黑色
签到天数: 20 天
 楼主| 发表于 2008-3-31 09:14:34 | 显示全部楼层
这个问题真是头疼啊,好像蓝色部位有一定的深度,串光等办法基本解决不掉……
发表于 2008-4-1 22:39:29 | 显示全部楼层
我们厂淬的圈也是这样子的,没办法只好又加了一道工序,用光饰机光饰一下。
签到天数: 10 天
发表于 2008-4-3 10:46:24 | 显示全部楼层
倒角处发蓝,且有一定的深度,淬油过程中就有了,我想该是气氛的问题吧,甲醇纯度等等,仔细的查一下
发表于 2008-4-22 17:51:21 | 显示全部楼层
变形都比较大
变形都比较大,可以这样解释!
淬火时要把零件加热到一定的温度.而此时发生了泄露现象.
导致零件各处的温度不同,温度低的部分硬度大,而温度高的部分受热后向各个方向膨胀,
在温度低的部分受到较大的阻力.从而产生变形.
愚见如此
发表于 2008-4-23 08:13:29 | 显示全部楼层
这个我来看看 是个什么样的图片
发表于 2008-5-2 16:53:10 | 显示全部楼层
甲醇的影响
我们以前也发生过此类现象,后来经过试验得出:1.甲醇的纯度不够,含水量太大,要99.94%以上才可;2.淬火油温度提升到105℃,处除油内水份。
xhlhz + 10 有效答疑!
发表于 2008-5-3 19:48:53 | 显示全部楼层
我们单位用的也是网带炉,也存在类似的问题.楼主说明颜色变化最大的位置也是变形最大的位置,我谈谈个人的观点:淬火变形主要是在工件入油冷却时产生的,应该是淬火介质的问题.采用等温淬火油,油品很容易老化,你的油槽是否使用了离心机,很容易有空气进入;采用水冷,一般为蛇行热交换器,也很容易有水泄露入油;这些原因都容易使工件氧化的.另外你所提供的图片全部是外圈,倒角加工应该采用的是成型刀,散热不好,表面已经有轻微的氧化,在热处理后会表现更明显的.
xhlhz + 5
签到天数: 59 天
发表于 2008-10-12 10:46:34 | 显示全部楼层
回复 27# 的帖子
从油幕着手吧,我的炉子也是这情况,现在没事了!
交流一下15075966928
签到天数: 388 天
发表于 2008-10-13 21:45:07 | 显示全部楼层
多长的网带,进料到出料多长时间?如果可以的话,只要工件组织合格,硬度合格,把网带走速调快,试试,
签到天数: 207 天
发表于 2008-10-25 10:18:58 | 显示全部楼层
你的油中有水份存在,淬出来的工件是这个样的
签到天数: 44 天
发表于 2008-10-29 09:12:10 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
可能是淬火油中进空气了或者水份超标.
签到天数: 20 天
 楼主| 发表于 2008-10-29 12:25:01 | 显示全部楼层
这个问题我也碰到过,套圈沾火后,倒角发蓝.甚至端面和外圆也兰,串光也只能减轻.因是新炉子不漏气.油中也没水.沾火后硬度组织好,变形不理想,后将甲醇提纯后消失.不知对各位可有借鉴.
参与人数 1贡献值 +10 收起 理由
xhlhz + 10 感谢回复!
发表于 2008-12-21 20:08:04 | 显示全部楼层
可能还是油的老化不够。你用的是哪个公司的炉子
发表于 2008-12-22 10:54:10 | 显示全部楼层
我也有问题不明白
如果说是炉子漏气,或者是保护气的问题,那为什么只是倒角处才出现这样的问题,而不是轴的表面呢?还有,我看你们的轴承也不是很厚的,怎么采用了这么高的油温呢?我们最高才90多度!!呵呵
请各位大侠回答下,这样的油温行么?谢谢
签到天数: 17 天
发表于 2009-3-21 14:43:30 | 显示全部楼层
我也碰到过这样的问题
发表于 2009-3-22 15:27:47 | 显示全部楼层
这个问题,我们单位也是有的,比较大的,硬度,组织都是可以的,就是倒角发蓝黑色,无法消除,现在是回火出料后,在进入磨床加工前进行抛光处理(就是三角石子,水,纯碱配料)
签到天数: 156 天
发表于 2009-3-22 19:38:27 | 显示全部楼层
我来说说
可能我落伍了,带点色就带点色吧,JB1255又没说不让带色,哈哈,只要各热检要求、变形没问题,不要太再意吧,反正要磨的,要是需要亮倒角窜一下也行,反正用不着下这么多功夫来解决零件颜色问题。
发表于 2009-4-7 13:17:37 | 显示全部楼层
把油幕关掉即可,看看循环是否带进空气
发表于 2009-4-13 23:12:56 | 显示全部楼层
12楼讲的对
12楼讲的对
1.如果是连续炉,检查后炉盖以及回收装置管路是否漏气(尽管你认为管路里是负压)
2.检查油帘泵浦吸入口是否吸入空气
3.淬火油再生系统(是否是远心分离机,需要增加消泡槽)回流太快.
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
xhlhz + 8 也是有效答疑!
发表于 2009-4-16 17:38:26 | 显示全部楼层
1、查看炉子是否漏气
2、更换淬火油
GMT+8, 2026-6-16 06:55 , Processed in 0.039253 second(s), 24 queries .
