查看: 7616|回复: 7
[求助] 退磁应起花斑(邹皮)的原因
发表于 2008-3-18 10:16:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司用井式炉做纯铁的退磁处理, 近期发现有花斑(邹皮)出现。
请教各位高手,这是什么原因?该怎样处理?
发表于 2008-3-18 20:07:48 | 显示全部楼层
试着帮您分析一下
纯铁做退磁处理,您的目的我不是很清楚.
这种材料的Hc很小,如果是试片作重新检验,也许需要退磁.
纯铁的热处理不知您采用的工艺如何,但要退磁必须要加热到居里点以上缓冷才会较彻底.
您说的问题主要是加热时间过长或温度稍高造成的,如果您对纯铁的加工过程有所了解,原因会找到的.
退磁也可以采用退磁机,既方便,可靠性又好,不一定采用热处理的方法.
发表于 2008-3-19 15:50:12 | 显示全部楼层
检查工件的清洁程度.相互重叠很容易造成
发表于 2008-3-19 21:22:04 | 显示全部楼层
纯铁不是软磁材料吗?为什么还要退磁?不懂。
不知道楼主的加热温度,设备状况。以下纯属瞎猜,如果我唇不对你嘴,见谅。
纯铁在空气介质中不发生严重氧化的加热温度是500°C,加热到居里点要770°C。如果在空气介质中加热到770°C,会使纯铁表面严重氧化,产生花斑。
如果是氧化造成的花斑,可以在井式炉里通入保护气氛加以保护。
如果楼主井式炉是用的保护气氛,那权当我上面白说。再继续往下猜。有可能是工件不清洁,有油、水。高温下油水分解,造成氧化。
发表于 2008-3-19 21:28:46 | 显示全部楼层
等高手来解答啊,学习中
参与人数 1热处理币 -5 收起 理由
耿建亭 -5 灌水嫌疑!
发表于 2008-3-20 21:35:02 | 显示全部楼层
可能是你的纯铁经过加工后,在退磁时发生时效(发生孪晶变形)形成的台阶,加上零件不干净形成的花斑!!(猜!)
发表于 2008-4-12 18:45:06 | 显示全部楼层
不知道纯铁的最终剩磁大小值要求是多少,如采用楼上同仁的观点,用退磁机退的话,不太好说,因为退磁机只退掉部分剩磁,是没办法完全退得不带一点磁性的。不过可以试试看,最终剩磁值是否符合产品要求。采用热处理方法应该可以完全清除剩磁值。
发表于 2008-4-12 20:56:36 | 显示全部楼层
是用氮气冷却的吧,冷却时如炉子漏气很容易使产品带有花斑;如产品未洗净这种现象也会存在的。
GMT+8, 2026-6-15 21:25 , Processed in 0.030765 second(s), 22 queries .
