查看: 5781|回复: 4
[讨论] 有没有人接触过表面WPC处理
签到天数: 165 天
发表于 2014-6-5 13:56:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,想了解处理后产品硬度及性能可以达到什么程度,使用的加工设备。
签到天数: 2946 天
发表于 2014-6-6 06:56:10 | 显示全部楼层
学习一下
精密喷丸表面处理:WPC处理
WPC处理是一种利用喷丸机进行金属表面处理的技术、不是说只要有拉喷丸机就可以做WPC处理、与一般的喷丸不同之处为使用微粒子喷材、WPC处理的材料用金属的也有非金属的、并且针对不同的被处理材的硬度、存在问题选择材料、所以在一般人常识里难以想象的精密零件、刀具、模具的处理不仅不会损伤被处理品、还会让被处理品的使用寿命延长。在日本包括丰田在内的所有汽车制造商、川崎重工、三菱重工等航空·造船及一般民用产业都在使用我们技术、现在我公司有对130家以上的日资企业有授权使用WPC处理技术。
开发当初,WPC处理的名称代表
W wide(广泛围)
P peening(喷丸加工)
C Cleaning(清扫)
在丰田自动车采用WPC技术时,为WPC赋予了
W wonder(不可思议、令人惊讶)
P process(工序)
C craft(特殊工艺)
的名称,因此目前WPC主要代表wonder process craft(不可思议的处理工艺)。
「WPC处理」是一种根据用途将适宜材料的微粒子与压缩性气体混合后以高速喷射到金属成品表面,以改良表面品质的技术。
该方法对加工物品的最表层反复进行急加热、急降温处理。通过此处理,可在表层形成细微并富有韧性的细密组织,在进行高硬度化处理强化表面的同时,令表面变成具有微小均一凹陷的状态,以此增强摩擦磨损能力。
因此,该技术作为增强强度和提高性能的表面品质改良加工热处理技术,被广泛应用在机械部件、切削工具、模具等领域。
要做好WPC处理一定要熟悉金属材料,根据处理的目的及被处理品材质,热处理条件等来决定WPC的处理条件,比如说微粒子的材质,尺寸·压缩空气的压力,处理时间等。
WPC处理的特征
1:创制出具有均一的细微凹陷的表面。
2:形成非常浅的加工硬化层。
3:压缩残留力在表面附近显示最大值。
4:工件的形状和尺寸的变化小。
5:还适合于薄板、小口径部件和狭窄部分。
6:易于形成各种金属表层。
7:易于掩盖不需要加工的部分。
8:可同时赋予各种高效率机能。
9:可提高方便性,降低成本。
WPC处理的效果
1:在增强金属表面硬度的同时,通过组织的细微化提高韧性。
2:由表面的细微凹陷形成的积油层,增强滑动性能。
3:能在金属表面形成高硬度的表层。
4:能够形成高润滑性的表层。
5:延长疲劳寿命
6:增强耐磨损、耐纵摇、耐切屑性能。
7:具有防止应力腐蚀、粒间腐蚀、电蚀等效果。
8:减少噪音。
9:修补铸造品等的空隙、针孔。
10:增强各种涂饰、镀层、涂层等的附着强度。
11:通过与氮化、渗碳等的复合处理,可获得乘数效应
发表于 2014-6-6 07:11:09 | 显示全部楼层
学习了,WPC技术,真是过到老,学不了,又长了见识。谢谢了2楼。
签到天数: 165 天
 楼主| 发表于 2014-6-6 15:17:00 | 显示全部楼层
我们曾经委托一家公司做WPC处理,处理前的产品是渗碳淬火后的表面硬度HV750,本来以为WPC处理后表面硬度会很高,结果回来以后表面硬度才HV500多。
签到天数: 288 天
发表于 2014-6-6 23:04:36 来自手机 | 显示全部楼层
学习了,热处理真是高深啊!
GMT+8, 2026-7-19 04:49 , Processed in 0.028695 second(s), 21 queries .
