查看: 12545|回复: 5
[公告] 铅黄铜HPb59-3脆断
签到天数: 6 天
发表于 2014-6-5 21:33:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
在用的HPb59-3在使用过程中发生脆断,不知道什么原因。
化学成分检测铜含量低了4%,铁超了0.3%,专家给分析一下
发表于 2014-9-15 20:58:50 | 显示全部楼层
材料商太黑心,铜含量居然低了4%,不脆断才怪呢
发表于 2014-9-16 14:16:27 | 显示全部楼层
是不是“季裂”?专业话讲就是应力腐蚀了,SEM观察断口微观组织为沿晶断裂。
发表于 2014-9-23 12:48:35 | 显示全部楼层
高兴的话,样品寄给我帮你看看?
签到天数: 23 天
发表于 2015-8-4 16:06:57 | 显示全部楼层
版主看看这个断裂原因
铜合金放水阀断裂
http://www.rclbbs.com/forum.php? ... 9&fromuid=57361
(出处: 热处理论坛)
发表于 2015-8-6 11:02:36 | 显示全部楼层
铜含量减少 ,  锌含量就增加了,同时 铁元素超标   起到了增锌作用 ,   在相图中  , 扩大了两相区的范围 ,脆性相增加  。锌含量的增加 ,增加了材料脱锌的敏感性, 材料的热处理温度控制不好 ,可能保留了脆性相 ,
GMT+8, 2026-7-18 21:12 , Processed in 0.030048 second(s), 22 queries .
