查看: 6971|回复: 13
[求助] 求助用锉刀检测硬度的标准
签到天数: 8 天
发表于 2014-6-5 22:31:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前国标有个GB 13321钢铁硬度锉刀检验方法,目前这个标准已经作废了,而实际生产中还是有很多零件不能用硬度计检测硬度,只能用锉刀检测,目前市面上有一个日本的标准锉刀卖,请问有相关的方法标准吗,国内和国外的都可以
发表于 2014-6-6 09:35:37 | 显示全部楼层
以前还有用牙咬来测试硬度的呢!
发表于 2014-6-6 10:45:12 | 显示全部楼层
这个只能大概测试一下,凭经验。最早我见到这个方法是在大和久重雄的书上,国家标准没见过。
签到天数: 113 天
发表于 2014-6-6 12:53:04 来自手机 | 显示全部楼层
这标准已在3rd取消了。
此标准为SAE J864,用锉刀测试表面硬度。
SAE国际标准www.sae.org
签到天数: 113 天
发表于 2014-6-6 12:55:06 来自手机 | 显示全部楼层
长工 发表于 2014-6-6 09:35
以前还有用牙咬来测试硬度的呢!
虎牙也不敢这样试-_-///
签到天数: 608 天
发表于 2014-6-6 18:04:45 | 显示全部楼层
今天还需锉刀检硬度?楼主什么产品,硬度计不能测?
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2014-6-10 21:36:27 | 显示全部楼层
有些小模数花键、滚道等异形的零件上不了硬度计的
签到天数: 531 天
发表于 2014-6-10 21:50:35 | 显示全部楼层
以前还有用牙咬来测试硬度的呢!
以前也有用牙咬的方法来判断材料化学成分的呢。
比如黄金。
签到天数: 531 天
发表于 2014-6-10 21:54:48 | 显示全部楼层
标准锉刀确实有的卖,但如果用锉刀检验硬度还是需要经过客户同意和认可才行。
签到天数: 2646 天
发表于 2014-6-11 07:53:34 | 显示全部楼层
用标准锉刀是有的,我们做美国油田产品标准中就有用标准锉来检测硬度的,因为齿部用一般的硬度计是无法检测的。
发表于 2014-6-11 09:05:27 | 显示全部楼层
应该有标准锉刀系列,大约10个硬度值单位为间隔,分别定性检测不同的硬度。
签到天数: 608 天
发表于 2014-6-11 19:27:24 | 显示全部楼层
以前我们确实用锉刀测试硬度来着,即备上不同硬度的锉刀,大概是差5HRC为一硬度区间,分别锉着,看是工件是否被锉刀锉去。但现在,真不知这些锉刀到哪才能买到。而且,这毕竟是为了不破坏性的粗略的硬度测试,不能形成书面报告的。
签到天数: 49 天
发表于 2014-6-12 11:40:03 | 显示全部楼层
以前有硬度划针我用过,不过精度不高,好像是5个硬度值一根针的!
发表于 2014-6-12 21:49:58 | 显示全部楼层
锉刀法不能用于终检、仲裁,但用于过程自检参考还是可行的。
GMT+8, 2026-5-18 15:13 , Processed in 0.033724 second(s), 21 queries .
