查看: 8373|回复: 8
[讨论] 焊接回火温度及时间选择
发表于 2014-6-6 10:21:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品材质:45#
焊条规格:J422焊条
产品大体尺寸:300×220×20mm
焊接说明:产品呈矩形,一个角缺料,焊接处最大厚度为20mm。因机加工掰刀片,回火处理。
回火方案:
方案1;产品进炉后开始升温,到400℃后保温2小时,出炉后自然冷却
方案2:利用余温。根据生产情况,待模具预热出炉后,将产品放入炉子(此时温度大约490℃),保证至少400℃条件下2小时(低于400℃时可以升温)。
我的问题:
1、J422焊条焊接后多少温度回火比较好,这个温度是怎么判断的?
2、回火时间如何确定,有什么公式之类可以参考么?
签到天数: 809 天
发表于 2014-6-7 09:01:29 | 显示全部楼层
温度低了,可能焊接处45钢部分硬度还较高,建议温度在500以上。
签到天数: 2802 天
发表于 2014-6-8 07:49:10 | 显示全部楼层
碳钢的焊后热处理PWHT,我国一般习惯采用600-650C,ISO推荐560-600C,国际焊接学会IIW推荐540-580C。显然,您的温度低了。
签到天数: 2802 天
发表于 2014-6-8 07:53:01 | 显示全部楼层
非常同意您的意见,我不明白楼主的PWHT为何用400C?
签到天数: 2802 天
发表于 2014-6-8 08:04:12 | 显示全部楼层
关于PWHT的保温时间,按1-2min/mm计算,一般不少于30min,不必多于3h。
签到天数: 2752 天
发表于 2014-6-8 09:30:37 | 显示全部楼层
560度保温二至三小时炉冷。焊条用506
签到天数: 2752 天
发表于 2014-6-8 09:31:48 | 显示全部楼层
发表于 2014-6-9 14:48:38 | 显示全部楼层
第一。概念错误,焊接后应叫去应力退火而不叫回火。
第二,温度应在600度左右为最佳。
第三,时间应视工件厚度及单件重量所定。
发表于 2014-6-12 11:51:13 | 显示全部楼层
wo dui 我对这方面接触的很少,不好说,参考上面的老师傅的意见
GMT+8, 2026-7-21 02:24 , Processed in 0.030465 second(s), 21 queries .
