查看: 20679|回复: 27
[讨论] 关于50Mn淬火硬度不高的原因
签到天数: 67 天
发表于 2014-6-6 15:35:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们做大型锻件调质,遇见一个客户,要求50Mn调质处理!可是我们怎么淬火,硬度都不高,我认为这种材料由于合金含量低,淬火的话组织转变速度快。由于是大锻件所以冷却速度跟不上。可领导说别人家45钢淬火照样淬硬,让我们找原因。自己能力不够,求大神指点!
签到天数: 608 天
发表于 2014-6-6 17:21:38 | 显示全部楼层
大锻件?尺寸如何?要求淬火硬度是?
签到天数: 67 天
 楼主| 发表于 2014-6-6 17:52:47 | 显示全部楼层
实际厚度超过100MM,主要是调质硬度要求260-300HB
发表于 2014-6-6 18:20:33 来自手机 | 显示全部楼层
双液淬火试一试,水-油
发表于 2014-6-6 18:35:41 | 显示全部楼层
50Mn材质厚度在100-150mm调质,硬度要求260-300HB是可以达到的,但有一定的深度,一般在25mm以内可以满足,但超过25mm深度不能保证,我们是用PAG淬火液做的,可以满足,此外锻造后余热淬火也能达到要求
签到天数: 67 天
 楼主| 发表于 2014-6-7 08:01:26 | 显示全部楼层
junjingli123 发表于 2014-6-6 18:35
50Mn材质厚度在100-150mm调质,硬度要求260-300HB是可以达到的,但有一定的深度,一般在25mm以内可以满足, ...
是单边25MM吗?我们的产品调质后还要粗车扒皮!我觉得很有可能是冷速不够引起的!
发表于 2014-6-7 08:37:21 | 显示全部楼层
人家可能用的水溶液。
签到天数: 608 天
发表于 2014-6-7 08:39:48 | 显示全部楼层
形状?尺寸?
厚度?是板状的?
发表于 2014-6-7 12:04:34 | 显示全部楼层
是单边25mm,粗车扒皮后单边10mm应该没问题的
签到天数: 67 天
 楼主| 发表于 2014-6-7 17:08:09 | 显示全部楼层
我们是大型环锻件调质!主要做回转支撑的!
签到天数: 288 天
发表于 2014-6-8 22:19:53 | 显示全部楼层
你粗加工之后再进行热处理试试,如果进行成品表面硬度试验,完全可以满足,不过你要考虑精加工变形余量,水淬火变形是很严重的!
签到天数: 67 天
 楼主| 发表于 2014-6-9 08:38:12 | 显示全部楼层
liusx0900766 发表于 2014-6-8 22:19
你粗加工之后再进行热处理试试,如果进行成品表面硬度试验,完全可以满足,不过你要考虑精加工变形余量,水 ...
如果用淬火液淬火呢?硬度能不能保证?
发表于 2014-6-9 09:22:18 | 显示全部楼层
wkee 发表于 2014-6-9 08:38
如果用淬火液淬火呢?硬度能不能保证?
一般来说,水融性淬火液比油淬硬度会高点!
签到天数: 608 天
发表于 2014-6-9 12:45:52 | 显示全部楼层
楼主啊,人只有敞开心扉,方能求得真经啊!
我一再提醒告知具体尺寸,而今只知道是环形,厚度,是不够滴。
一份好的热处理工艺,不仅仅要满足硬度,组织,更需要考虑防止开裂、变形以及氧化脱碳等问题,没有准确尺寸,如何能行?
可以肯定地说,50Mn材料,大锻件,用水淬尚恐淬火不到位,用其它水溶性淬火液,岂不更难以实现?该产品淬火前期,需要强烈冷却,获得马氏体组织,但又不能冷却过了,导致边边角角处开裂,故需要中间适当控制。至于变形,是必然的,但应尽量控制,这需要加热均匀、冷却各部位均匀等措施来实现。这些是笼统的指导原则,请楼主全面考虑。
签到天数: 36 天
发表于 2014-6-10 07:47:39 | 显示全部楼层
从材料成份上查一查,你领导说的一点没错,对这材料这个要求就不是要求。
签到天数: 36 天
发表于 2014-6-10 07:49:33 | 显示全部楼层
再查一查你的淬火液浓度。在材料正确的情况下,我不建议用水淬,实在不行的情况下,可以采用水-空-水的模式
签到天数: 36 天
发表于 2014-6-10 07:50:41 | 显示全部楼层
第一次了出水的时候,注意出水温度,这材料淬硬性杠杠的,稍不注意就报销了。
签到天数: 123 天
发表于 2014-6-10 12:22:34 | 显示全部楼层
日本有一种牌号为代替钢种S48C   一般要加0.25%的Cr,还有一些其他元素。
发表于 2014-6-11 09:49:06 | 显示全部楼层
100mm厚度是基本均匀的吗?我淬水3,4mm变形也是可控的。如果是淬水溶性介质是可以满足要求的,有余量的话,变形可以不考虑,你只要考虑淬硬层达到客户要求就可以了。
发表于 2014-6-12 16:11:30 | 显示全部楼层
50Mn淬硬性比较好,采用水基冷却介质应该能够淬上火。
GMT+8, 2026-7-20 00:27 , Processed in 0.037299 second(s), 21 queries .
