查看: 5299|回复: 8
[讨论] 渗碳后二次淬火的温度
发表于 2014-6-6 22:38:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
渗碳后二次淬火在Ac1+30~50度进行,那这个温度会影响心部组织吗?心部不会析出铁素体吗?
来自:iOS客户端
发表于 2014-6-7 20:27:30 | 显示全部楼层
   渗碳后重新加热淬火,如果考虑心部不出现铁素体,那么加热温度应该以材料的Ac3来考虑确定。而不是Ac1.
 楼主| 发表于 2014-6-7 21:46:32 | 显示全部楼层
ZX771 发表于 2014-6-7 20:27
渗碳后重新加热淬火,如果考虑心部不出现铁素体,那么加热温度应该以材料的Ac来考虑确定。而不是Ac.
感谢专家回复。我在资料上看到渗碳后有直接淬火,一次淬火和二次淬火。
其中二次淬火的分两次淬火,第一次在心部的Ac3以上,第二次在表面的Ac1以上30~50度。不明白为什么第二次在表面Ac1+30~50度淬火不考虑心部析出铁素体的问题。
来自:iOS客户端
 楼主| 发表于 2014-6-7 21:48:42 | 显示全部楼层
难道是碳含量不同导致表面Ac1+30~50度在心部Ac3以上?
来自:iOS客户端
发表于 2014-6-7 22:37:55 | 显示全部楼层
因为第二次加热淬火的时候,这个时候碳化物不在溶入奥氏体中了,从而减少奥氏体中碳及合金元素的含量,使得马氏体转变温度升高,也就是MS点身高,淬火后的残余奥氏体数量减少,但是这之前肯定有个高温回火,这是因为高温回火时碳化物从马氏体和残余奥氏体中析出。
发表于 2014-6-8 09:42:06 | 显示全部楼层
其中二次淬火的分两次淬火,第一次 ...
   从你这个回帖我知道了你述说二次淬火的具体过程。我没有采用过这种做法,但是对这个做法的用意还是可以理解:经过渗碳处理后的材料表层属于过共析钢,心部基体还是渗碳前的低碳亚共析钢。换言之就是一个零件上出现两种材料了,心部的亚共析钢淬火加热温度是按照AC3+30~50原则确定,而表面过共析钢淬火加热温度是按照AC1+30~50原则确定。这样对于选取加热温度来说处于两难境地。
   你所说的这个两次淬火的过程可以较大程度兼顾渗碳件对心部与表面组织的需求,第一次加热使心部组织充分奥氏体化避免出现未溶铁素体,但是表层高碳部分不可避免存在过热趋向。为改善表层组织再进行一次针对过共析钢的加热淬火,第二次加热温度低于前面的温度那么表层组织不再过热了,至于心部组织第二次加热是淬火马氏体状态重新加热,此时的奥氏体转变点也降低了不会出现铁素体。
    以上是我个人的理解仅作为参考,在肯定这种方法优点的同时顾虑不利的方面,即工件反复淬火变形较大。
 楼主| 发表于 2014-6-11 12:34:25 | 显示全部楼层
感谢专家的回复。您提到形成马氏体后奥氏体转变点变低,这个从热力学上考虑是对的。不知道这个降低值与C含量、形成马氏体时的冷速、加热速度之间的定量关系是什么。可否做一些理论推算或者实验研究。
来自:iOS客户端
发表于 2014-6-11 23:04:16 | 显示全部楼层
wwg1988 发表于 2014-6-11 12:34
感谢专家的回复。您提到形成马氏体后奥氏体转变点变低,这个从热力学上考虑是对的。不知道这个降低值与C含量 ...
  你提到的这个问题可以查看文章“关于非平衡组织加热相变的规律”,教科书中也有相关章节。我自己的经历过的是工件一次淬火硬度不足,制定返工工艺时是在马氏体状态下,比正常温度降低15℃直接加热进行的。
 楼主| 发表于 2014-6-12 12:27:47 | 显示全部楼层
ZX771 发表于 2014-6-11 23:04
你提到的这个问题可以查看文章“关于非平衡组织加热相变的规律”,教科书中也有相关章节。我自己的经历 ...
非常感谢专家的指教,感谢!
来自:iOS客户端
GMT+8, 2026-5-18 13:19 , Processed in 0.031046 second(s), 21 queries .
