查看: 21121|回复: 25
[求助] GCr15淬回火后金相组织腐蚀后边缘发黑原因
签到天数: 534 天
发表于 2014-6-8 08:29:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!各位师傅好!
   请大家对GCr15淬回火后金相组织腐蚀时边缘很补偿容易变黑,发黑深度在1丝左右,我个人原因是不是边缘腐蚀深了,还是其他什么原因?请大家谈谈自己的看法,谢谢!
发表于 2014-6-10 21:09:27 | 显示全部楼层
可以上图片吗?
签到天数: 108 天
发表于 2014-6-11 11:43:37 | 显示全部楼层
是不是切样的时候烧伤了。最好发个图看看。
发表于 2014-6-11 11:55:38 | 显示全部楼层
有可能是切割的原因,也有可能是腐蚀太深了 最好能有图
发表于 2014-6-11 18:50:57 | 显示全部楼层
可能是碳浓度高了,边缘渗碳造成的
签到天数: 534 天
 楼主| 发表于 2014-6-11 19:00:03 | 显示全部楼层
我想问下大家,GCr15材料,碳势高的情况下,正常炉温845左右,表层会渗碳吗?渗碳层深度会达到多少丝呢
发表于 2014-6-11 22:41:52 | 显示全部楼层
   在这个温度下如果气氛中碳势比材料固有碳含量高,那么气相碳原子渗入是可能的,在一定温度下渗入深度与材料在增碳气氛中停留的时间有关。
签到天数: 37 天
发表于 2014-6-13 09:21:06 | 显示全部楼层
ZX771 发表于 2014-6-11 22:41
在这个温度下如果气氛中碳势比材料固有碳含量高,那么气相碳原子渗入是可能的,在一定温度下渗入深度与 ...
如果是有碳渗入,在显微镜下个人觉得应该能发现痕迹。不知道前辈可有类似的样品?
签到天数: 288 天
发表于 2014-6-13 22:52:02 | 显示全部楼层
我们这一般是边缘比较发亮,830度奥氏体化温度,0.6碳势,不知道楼主你们碳势如何,还有你做样是切割镶嵌还是断面,具体说明一下!个人认为做样原因!
签到天数: 534 天
 楼主| 发表于 2014-6-14 08:11:43 | 显示全部楼层
我们是镶嵌品,是不是腐蚀时表面不易吹干,腐蚀时间长的原因?请指点,谢谢!
签到天数: 42 天
发表于 2014-6-23 15:23:22 | 显示全部楼层
镶嵌件应该容易做金相,磨抛使注意样件应和镶嵌面完全平,交界处不要有凹陷,不平。那样容易使腐蚀液聚集,加速腐蚀,造成边缘发黑。个人意见。
发表于 2014-6-28 22:03:28 | 显示全部楼层
liusx0900766 发表于 2014-6-13 22:52
我们这一般是边缘比较发亮,830度奥氏体化温度,0.6碳势,不知道楼主你们碳势如何,还有你做样是切割镶嵌还 ...
你们发亮的原因是什么啊?方便传一张图分享下吗?
发表于 2014-7-4 09:24:48 | 显示全部楼层
请确认一下是不是所有边缘位置都发黑?
上个图片吧。
签到天数: 176 天
发表于 2014-7-16 11:00:31 | 显示全部楼层
可以增碳的,能达二十几丝
签到天数: 8 天
发表于 2016-6-1 22:31:09 | 显示全部楼层
金相试样制样技术问题。
签到天数: 37 天
发表于 2016-6-3 12:37:49 | 显示全部楼层
可能制样时候边缘不平吧
签到天数: 108 天
发表于 2016-6-12 09:59:31 | 显示全部楼层
楼主说了这样多   真不如来个图片,大家看看就知道了
签到天数: 140 天
发表于 2016-7-9 17:04:26 | 显示全部楼层
zqz930 发表于 2014-7-16 11:00
可以增碳的,能达二十几丝
乱说 这个是绝对不可能的
签到天数: 62 天
发表于 2017-12-1 16:04:22 | 显示全部楼层
可能是碳浓度高了,边缘渗碳造成的
签到天数: 2187 天
发表于 2017-12-2 09:24:08 | 显示全部楼层
应该是抛光时不平,边沿部份圆角。这种现象我之前发生过很我次了:):)
GMT+8, 2026-6-13 19:31 , Processed in 0.037338 second(s), 21 queries .
