查看: 11251|回复: 24
[求助] 从火花能鉴别高速钢型号吗
发表于 2014-6-9 17:44:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问论坛的各位师傅能从火花鉴别skh9(m2)高速钢,或者有什么方法可以鉴定?
[ur
签到天数: 2754 天
发表于 2014-6-10 02:11:45 | 显示全部楼层
高速钢与其它钢的火花有明显不同,容易分辨。
 楼主| 发表于 2014-6-10 04:29:04 来自手机 | 显示全部楼层
现在基本上确定是高速钢,但不能确定是不是skh9
发表于 2014-6-10 08:47:06 | 显示全部楼层
火花鉴定不是100%的准确吧,如果需要确定是什么钢种,需要进行成分分析吧?
 楼主| 发表于 2014-6-10 09:28:10 来自手机 | 显示全部楼层
changsheng1125 发表于 2014-6-10 08:47
火花鉴定不是100%的吧,如果需要确定是什么钢种,需要进行成分分析吧?
不知需要做什么鉴定,能说下吗
发表于 2014-6-10 09:40:19 | 显示全部楼层
现在不是有那种便携式的光谱分析仪,检测很快的啊,,
 楼主| 发表于 2014-6-10 10:24:06 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢啦!!!!!!!
签到天数: 108 天
发表于 2014-6-11 08:18:55 | 显示全部楼层
花火可以大致区别钢种,具体到牌号确定不了,只能是定性分析,不能定量。
签到天数: 868 天
发表于 2014-6-11 08:34:10 | 显示全部楼层
火花鉴别只能看个大概,根本不可能达到能识别具体牌号。
签到天数: 1067 天
发表于 2014-6-11 09:20:33 | 显示全部楼层
高速钢火花还是比较好区分,分清具体牌号还靠光谱方法。
 楼主| 发表于 2014-6-11 10:55:23 来自手机 | 显示全部楼层
从火花能鉴别高速钢型号
签到天数: 288 天
发表于 2014-6-13 22:59:44 | 显示全部楼层
根据火花流线、结点以及刨花情况,个人认为是高速钢。一般高速钢短粗,颜色偏暗,同时刨花少,具体成分还得分析!!
 楼主| 发表于 2014-6-14 09:57:17 来自手机 | 显示全部楼层
liusx0900766 发表于 2014-6-13 22:59
根据火花流线、结点以及刨花情况,个人认为是高速钢。一般高速钢短粗,颜色偏暗,同时刨花少,具体成分还得 ...
谢谢您分处时间帮忙看看
发表于 2014-6-14 10:10:31 | 显示全部楼层
学习了,同意这个观点      我们材料一般都是不需要费用鉴定的,告诉大家一个秘诀  你看看公司附近有没有铸件生产厂,他们就有全套成分分析,分析时间10来分钟就搞定了。。
签到天数: 113 天
发表于 2014-6-14 14:11:48 | 显示全部楼层
baixianqiang 发表于 2014-6-14 10:10
学习了,同意这个观点      我们材料一般都是不需要费用鉴定的,告诉大家一个秘诀  你看看公司附近有没有 ...
还是脱离不了仪器测定。。。。。。
签到天数: 113 天
发表于 2014-6-14 14:17:40 | 显示全部楼层
这样的方法为何不抛弃,时代在进步,客户要求在提高。还想追求不花钱,找到神招?珠光体含量能靠敲击声音能判断?
http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=164758
http://www.rclbbs.com/forum.php? ... &extra=page%3D2
http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=162332
http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=162295
发表于 2014-6-14 15:13:41 | 显示全部楼层
如果是确认材料分成  最好还是越详细越好,花点钱能买到对材料的放心销售   。建议楼主最好每批材料都对成分检验一下,  确认成分也可以到五金研究所做   他们会给你满意的答案!
 楼主| 发表于 2014-6-14 17:20:56 来自手机 | 显示全部楼层
baixianqiang 发表于 2014-6-14 15:13
如果是确认材料分成  最好还是越详细越好,花点钱能买到对材料的放心销售   。建议楼主最好每批材料都对成分 ...
谢谢!我是买模具的,不知为什么我用的国产skh9与dc55材质的模具寿命极低和cr12mov寿命差不多,而台湾的skh9寿命是其十倍以上
发表于 2014-6-14 19:32:30 | 显示全部楼层
个人拙见,可以判断是什么钢,但是牌号的话还是看不出来的
发表于 2014-6-15 08:21:20 | 显示全部楼层
支持,不同钢厂的钢机械性能都很大差别!建议楼主传一张金相照片,我们帮你分析一下是不是热处理产生的机械性能差!
来自:Android客户端
四川省广安市岳池县银城南路
GMT+8, 2026-5-18 15:16 , Processed in 0.037303 second(s), 22 queries .
