查看: 11965|回复: 20
[求助] 40Gr淬火用什么介质好?
发表于 2014-6-11 12:24:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
  40Gr齿轮,壁厚30mm左右,硬度45一50HRC用什么介质好?
签到天数: 7 天
发表于 2014-6-11 14:34:45 | 显示全部楼层
是40Cr嘛?你可以用PAG的淬火液做啊,这种工艺很成熟了
签到天数: 139 天
发表于 2014-6-11 14:53:32 | 显示全部楼层
PAG淬火液的话,牌子选择很重要!没有最好的厂家,只有最适合的厂家!!!
发表于 2014-6-11 16:11:07 | 显示全部楼层
我感觉这个齿轮选用40Cr的材质不好,硬度50-55HRC可以说比较高了,淬火后肯定是低温回火,使用过程中齿很容易发生断裂的
发表于 2014-6-11 16:54:41 | 显示全部楼层
40Cr齿轮,最好用油淬,这样可以保证心部有一定的韧性。
 楼主| 发表于 2014-6-11 22:19:08 来自手机 | 显示全部楼层
  用pAG如果整框淬火硬度会均匀吗?
签到天数: 7 天
发表于 2014-6-12 09:38:23 | 显示全部楼层
笑二少 发表于 2014-6-11 22:19
用pAG如果整框淬火硬度会均匀吗?
均匀性就PAG本身而言肯定是没问题的,这个跟你槽子搅拌的设计,跟你装料的方式也都有关系的
发表于 2014-6-12 15:15:24 | 显示全部楼层
我觉得楼主忽略了一个很重要的因素,产品的使用性能。。。按照国家标准规定,不小于标准规定机械性能就可以了,至于用什么淬火介质还要根据你产品要求变形量决定。介质冷却速度越大变形越大开裂倾向增加,最小冷却速度不超过c曲线。       淬火介质PAG就是人家用仪器测定刚好小于c鼻子,此时工件内部应力最小。产品脆性最低!
问下楼主,你们产品淬火完 成后还回火吗?
发表于 2014-6-12 16:07:28 | 显示全部楼层
这么厚的齿轮硬度要求又这么高,应该用PAG类合成淬火剂冷却,注意选择好淬火剂的浓度。
签到天数: 892 天
发表于 2014-6-12 16:50:11 | 显示全部楼层
看你们公司的现状了,设施完备用PAG或者超快油都可以达到。假如零件要求高,你们热处理工程师和工人素质都可以的话,我建议淬低浓度盐水。这样可以提高回火温度,同时能提高机械性能。
发表于 2014-6-12 19:18:39 | 显示全部楼层
热处理后,再进行氮化就可以了。这样硬度和耐磨性都能提高。
 楼主| 发表于 2014-6-13 13:07:05 来自手机 | 显示全部楼层
申兴一 发表于 2014-6-12 16:50
看你们公司的现状了,设施完备用PAG或者超快油都可以达到。假如零件要求高,你们热处理工程师和工人素质都可 ...
要求不是太高,保证硬度就可以!
发表于 2014-6-14 19:37:48 | 显示全部楼层
用PAG的淬火液做  k控制浓度和搅拌
发表于 2014-6-16 16:03:41 | 显示全部楼层
最好PAG淬火冷却,变形小。
签到天数: 171 天
发表于 2014-6-16 20:43:11 | 显示全部楼层
好富顿
发表于 2014-6-16 23:39:05 | 显示全部楼层
中国高频行业的领跑者-万利高频,专业生产淬火机床,高频电源,等感应加热设备独家拥有江苏省著名“万利”商标,60年研发经验,携手航母零件高频淬火,详情咨询:www.wxgaopin.com  www.chinawlgp.com   www.wxgp.com
签到天数: 35 天
发表于 2014-6-17 10:28:20 | 显示全部楼层
按照某些技术人员的观点清水也可以的
也确实可行。。当然是有风险的。
看看是花钱买点介质还是花钱处理报废品的问题。:lol
发表于 2014-8-22 11:39:47 | 显示全部楼层
PAG淬火液的话,牌子选择很重要!没有最好的厂家,只有最适合的厂家!!我们单位可以做到
签到天数: 424 天
发表于 2014-9-2 08:11:01 | 显示全部楼层
如果仅仅只是硬度要求的话,我认为用超速淬火油就可以了,冷速在110以上应该可以满足要求
签到天数: 424 天
发表于 2014-9-2 08:12:03 | 显示全部楼层
就是关键看油品冷速保持性,是否能稳定的保持在110的水平,这与使用维护及油品性能均有关系
GMT+8, 2026-7-16 23:23 , Processed in 0.038885 second(s), 20 queries .
