查看: 12797|回复: 5
[求助] 请教日本图纸上热处理符号的意思!
发表于 2014-6-11 12:49:33 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
日本图纸上标注材料SUS440,热处理H1,硬度HRC45-50,请问这是什么热处理工艺?还有H2又是什么工艺?
签到天数: 17 天
发表于 2014-6-11 13:37:49 | 显示全部楼层
百度搜索
不锈钢SUS440C
  SUS440C该钢是马氏体型不锈钢,碳含量比3cr13钢高,所以强度,硬度比3cr13钢高.其他性能与3cr13钢相似.但焊接性差,通常不作焊接材料.用于制造外科医疗工具.SUS440C日本进口不锈钢用于制造在腐蚀环境和无润滑强氧化中工作的轴承零件。该钢还有较好的高温尺寸稳定性,可以制造耐蚀高温轴承和温度不超过250℃的刀具.
  440C: 含碳量C-1.2%这种钢材的抗锈能力不错,是目前用在高档批量刀具市场上的优质不锈钢,其强度及锋利性甚于ATS-34,含铬量高达16-18%,是第二最常用的不锈钢(仅次于ATS-34),也是最早被刀匠接受的不锈钢,而且一直很受欢迎,尤其是在零下处理流程被开发出来后,这种处理加强了钢材的坚韧度。
  特 性:
  高硬度和较好的耐磨性能,在打磨时,它的缺点是粘性比较大,而且升温很快,但它比任何碳钢都更容易打磨,用手锯切料也容易得多。440C的退火温度很低,硬度通常达到HRC56-58,耐蚀性和韧性都很强,现更广泛应用于手制刀及优质厂制刀具。
  用 途:
  440C一胜百特殊钢淬火后硬度高,耐蚀性好(有磁性) 餐具(刀)、涡轮机叶片 淬火后,比440钢硬度升高(有磁性) 刀刃、管嘴、阀门、板尺、餐具(剪刀)。
  机械性能:
  内应力(250 N/mm2) 抗拉强度(560 N/mm2) EL(18 %) HB(250)
  化学成份:
  C:0.95~1.20,Si:1.00,Mn:1.00,P:0.040,S:0.030,Cr:16.0~18.0,Mo:0.75,硬度HRC:58~62
  特性应用:
  440C具有所有不锈钢、耐热钢中最高的硬度。用于喷嘴、轴承.440F:是提高440C钢的易切性能的钢种。用于自动车床. 马氏体型不锈钢与普通合金钢一样具有通过淬火实现硬化的特性,因此可通过选择牌号及热处理条件来得到较大范围的不同的力学性能。
2 力学性能
  硬度 :退火,≤269HB;淬火回火,≥55HRC
3 热处理规范
  热处理规范:1)退火,800~900℃缓冷;2)淬火,1000~1050℃油冷;3)回火,200~300℃空冷。
4 金相组织
  金相组织:组织特征为马氏体型。
5 交货状态
  一般以热处理状态交货,其热处理种类在合同中注明;未注明者,按不热处理状态交货
6 区别
  SUS304是奥氏体不锈钢,塑性较好因而其冷加工性能佳,同时因其奥氏体组织结构,无磁性,用磁铁无法吸附,热处理难以增加其强度,其耐腐蚀性能较优;SUS440C是马氏体不锈钢,微观组织为马氏体金相组织,机械强度较SUS304高,并且可以通过热处理来进一步增强其机械性能,有磁铁吸附的特性。性能决定用途,SUS304多用于制作不锈钢日用品、容器等,而SUS440多用于制造工具、刀具及其它强度硬度要求较高的用途。
签到天数: 2800 天
发表于 2014-6-12 10:30:29 | 显示全部楼层
建议把图纸贴出来看看,也许是企业标准或代号。
 楼主| 发表于 2014-6-30 23:08:56 | 显示全部楼层
有没有哪位师傅懂得呀,告诉一下小弟,不胜感激呀!
签到天数: 2187 天
发表于 2021-5-16 12:52:08 | 显示全部楼层
他们习惯于把图纸划分成很多区域,如X方向标示为A、B、C······,Y方向标示为1、2、3、·····,这样对应的就有A1、B2、C3····不同的区域,以方便于查看图纸时能更快地查到相关标注尺寸。
签到天数: 2187 天
发表于 2023-2-9 20:10:11 | 显示全部楼层
SUS440还要分为SUS440A,SUS440B,SUS440C,三种材质。
GMT+8, 2026-7-19 05:56 , Processed in 0.029556 second(s), 22 queries .
