查看: 8746|回复: 3
[讨论] 复合板热成型及热处理经验交流
签到天数: 107 天
发表于 2014-6-12 09:24:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
有人做过碳钢(16Mn Q345)+双相不锈钢(2205 2507)复合板热成型及热处理吗?想请大家分享一下经验或发表一下见解。
签到天数: 28 天
发表于 2014-7-4 14:29:39 | 显示全部楼层
2205复合板、封头我们做的比较多,这种做双相不锈钢复合板的Q345R最好是正火板或者较好的热轧板,不宜采用控扎板,如果封头变形量较大的复合板先采用1040℃正火,2507的复合板在1070℃正火,有冷旋压设备的就可以直接冷旋压;如果需要热冲压,设备冲压能力大的选择560至580℃中温冲压;设备压不动则选择比复合板热处理正火稍高的温度冲压,须快速升温到温出炉立即冲压,冲压完后都必须检验双相钢有无西格玛相析出,如有析出还必须采用高温正火来解决。一般来说双相钢复合板都很薄,大都用在制盐设备,通常都不做设备焊接后的消应力热处理(双相钢的消应热处理温度不能超过600℃,和基材Q345R是矛盾的,当然也可以降低基材消应温度延长保温时间,但是这样依然有西格玛析出相的风险)。总之就是2205要避开600至1020℃保温,不然全是西格玛析出相很容易开裂。2507不建议与Q345R制成复合板,后续热处理很难保证性能,虽然我们公司也偶尔在做2507的复合板但大多基材是用Q235B,高温后性能相对稳定点,用Q345R最好不好用控扎板,温度一到900多度以上性能下降的太快了。
签到天数: 107 天
 楼主| 发表于 2014-7-4 15:10:59 | 显示全部楼层
惊雷牌 发表于 2014-7-4 14:29
2205复合板、封头我们做的比较多,这种做双相不锈钢复合板的Q345R最好是正火板或者较好的热轧板,不宜采用控 ...
非常感谢您的回复,我现在执行的一个项目为Q345+2507,基层厚度 150mm,复层厚度10mm。基层的交货状态正火,-20度冲击达到150J左右。现在要压制封头,我查阅了相关的资料,感觉难度较大。
不知您能否根据以上信息帮忙指点一下:
成型方式 成型温度 成型后的热处理。
项目主要要求:基层-20度冲击大于40J。复层西格玛相有要求,耐腐蚀性又要求。
签到天数: 28 天
发表于 2014-7-7 10:07:28 | 显示全部楼层
这么厚又是-20度冲击,难度很大,我提几点个人建议,1.首先从原材料入手,既然原材料已经回来了看似还不错,以后做这种超高温的最好提前给钢厂添加一个附加条件"模拟热成型+成型后的热处理",当然提这些附加技术条件是要多花钱的,但为了更好的保证产品有必要模拟一下这些受热过程,你始终要相信钢厂整这些才是最专业的,钢厂根据这些要求来适当添加一些微合金元素.2原材料既然回来了,可以自己取个样模拟一下,这么厚的钢板冷旋压压不动的,热冲压温度1070度,保温30分钟,快速升温,成型后的热处理正火1070度保温40分钟,强力喷水冷到约等于600度后空冷,先取个样模拟这个受热过程看下力学性能.纯属个人根据我们复合板的热处理提出的小小意见.目前我们复合板中最难整的就是2507和254SMo,
GMT+8, 2026-7-18 23:00 , Processed in 0.028108 second(s), 21 queries .
