查看: 7760|回复: 6
[已解决] 20CrMnTi热处理工艺
发表于 2008-3-18 14:01:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
MATERIAL:20GrMnTi
HARDNESS :GEAR AREA HRC 58-62
                 SPLINE AREA HRC 40-45
                 OTHERS AREA HB 210-240
总长398,2端有花键直径40,长40,中间有锥齿轮直径95厚36,热处理工艺该怎么排?
麻烦知道的大侠教我下,,谢谢!
[ 本帖最后由 stigershu 于 2008-3-31 21:20 编辑 ]
签到天数: 332 天
发表于 2008-3-18 16:27:29 | 显示全部楼层
我先说一下 再请高手指正
1.首先,长近400mm,渗碳淬火,要考虑工装,使工件立放;
2.其次:考虑硬度,调质硬度区应有防渗措施,两端花键区可能要用表面淬火方式降一下硬度。
stigershu + 5 感谢支持!
发表于 2008-3-18 16:53:53 | 显示全部楼层
楼主,麻烦你用中文表示一下你的技术要求(本人对英语不熟 )。
签到天数: 332 天
发表于 2008-3-18 20:16:32 | 显示全部楼层
我帮楼主为周先生解释一下
MATERIAL:20GrMnTi                                     材料:20GrMnTi
HARDNESS :GEAR AREA HRC 58-62                 硬度: 齿轮区域(部位)HRC 58-62
                 SPLINE AREA HRC 40-45                         花键区域RC 40-45
                 OTHERS AREA HB 210-240                     其余部位HB 210-240
建议楼主多用一些中文信息。
近期楼主针对该件发表多个贴子,都是专家组周建国专家进行了解答。
 楼主| 发表于 2008-3-19 08:40:49 | 显示全部楼层
好的,,下次一定用中文,
这里也感谢大家的帮忙,
特别是周先生
发表于 2008-3-19 19:34:04 | 显示全部楼层
楼主,你的这个产品也真的有点难度。正如察哈尔汗 所说的此产品需进行渗碳处理,在要求210----240HB硬度的部位用防渗涂料保护。渗碳后降至淬火温度保温后淬火,回火用180度回(即整体回火),,首先保证齿轮部位的硬度,再在两头的花键部位分别用硝盐浴回火,把硬度降至40--45HRC(温度在350度左右)。供参考。。。。
发表于 2010-7-9 22:39:13 | 显示全部楼层
我说个办法,不知是否可行,先粗加工出花键和齿轮,整体渗碳,空冷,然后把花键和要求200-240硬度的地方的渗碳层加工掉,花键和齿轮留出磨削余量,然后对齿轮和花键用高频处理。低温180度回火,最后磨削成形。
GMT+8, 2026-6-16 20:48 , Processed in 0.029873 second(s), 22 queries .
