查看: 7045|回复: 9
[求助] 20CrMo渗碳里孔变大
发表于 2014-6-13 16:38:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
20CrMo渗碳淬火,中间通孔,里孔变大30道,硬度里孔于外表面相差10HRC,表面60HRC,里孔表面50HRC,有没有经验帝帮忙判断一下,没有金相显微镜。
发表于 2014-6-14 10:47:38 | 显示全部楼层
淬火介质是油还是水?人工淬火时通孔是朝上的,连续作业时由于工件的姿态不好控制,会影响通孔的硬度。加强工件淬火时的搅拌。你们是什么设备?
发表于 2014-6-14 10:50:09 | 显示全部楼层
巡洋舰 发表于 2014-6-14 10:47
淬火介质是油还是水?人工淬火时通孔是朝上的,连续作业时由于工件的姿态不好控制,会影响通孔的硬度。加强 ...
冷却速度快,通孔也会比你现在小的。改善工艺条件试试。
签到天数: 868 天
发表于 2014-6-14 10:53:40 | 显示全部楼层
问题楼主没有说清楚,零件有多大?用什么设备?零件有没有预处理?
 楼主| 发表于 2014-6-18 08:38:37 | 显示全部楼层
井式渗碳炉,淬油,孔竖放,也怀疑是冷却问题,在淬油时吊起上下在油里动也没有改善
 楼主| 发表于 2014-6-18 08:41:24 | 显示全部楼层
200多公斤一件,每炉4件,高1米左右,预前正火
签到天数: 868 天
发表于 2014-6-18 08:55:13 | 显示全部楼层
我认为是冷却速度不均匀,建议加大间隙,加快油的搅拌速度。
发表于 2014-6-18 11:53:19 | 显示全部楼层
淬火冷却内外不均匀是肯定的。这么大的工件?淬火时要用快速行车,油槽小了也会影响冷却的。
签到天数: 608 天
发表于 2014-6-18 12:35:39 | 显示全部楼层
热处理后产品变形是必然的事,控制热处理变形是热处理工作者必须面对的。
对于带孔的工件,根据内外孔径的比例变化,特定的材料和特定的工艺,通过大量的数据积累,才能较为准确地把握变形规律;
一般而言,壁薄的,淬火后内孔径变大,而小内孔大外径,则内孔会更小;
至于楼主的内孔变大,应属于内外孔径差不是较大的工件,只要根据自身的材料及特定的热处理工艺,多摸索一下,掌握内孔径一般涨大的尺寸,以后内孔适当多留余量,即可满足产品整个工艺要求。
 楼主| 发表于 2014-6-23 11:19:04 | 显示全部楼层
在内孔表面取样化验,有马+贝+屈+残奥,可以认为是冷却不足造成的,现在的问题对应此炉的油槽搅拌能力只有这么大,换成一台6吨的油槽,有4个搅拌电机,小的只有两台,并且在淬火时用天车吊着料筐上下浮动,出来的效果比原来高3—4度,但是跟表面还是差了5—6度,现在油槽温度设定为60度,降低一点油温会不会有效果
GMT+8, 2026-5-18 14:09 , Processed in 0.031717 second(s), 21 queries .
