查看: 5576|回复: 2
[讨论] 您熟悉ADI和AGI吗?
签到天数: 2754 天
发表于 2014-6-15 00:53:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家对ADI比较熟悉,它是指将球墨铸铁进行等温淬火热处理,得到以针状铁素体和富碳奥氏体混合组织为主的球墨铸铁,称为等温淬火球墨铸铁,英文名Austempered Ductile Iron,简称ADI。AGI是等温淬火灰铸铁(Austempered Graye Iron)的简称。
普通片状石墨灰铸铁经过等温淬火后,其强度大大提高。由于片状石墨的空洞和应力集中作用,其最高抗拉强度不超过450MPa。但由于片状石墨和奥铁体的联合作用,其突出特点是减震性好,随着强度的升高,减震系数也随之增加。另外,AGI 铸造性能好,可以铸造复杂的零件,生产成本低,强度高,耐磨性好,可适用于耐磨工况条件的零件。发动机制造商为了减少柴油机排放污染,试图提高柴油机的喷射压力,此时传统的灰铸铁缸套远远不能承受这样高压力的疲劳能力。采用高合金化的灰铸铁缸套,可以提高铸态强度,但是易产生碳化物,加工性能降低,并且使得活塞环寿命减少。采用AGI 制造柴油发动机的缸套,与铸态缸套和感应加热表面硬化缸套相比,耐磨性提高,降低噪音,可以承受高的爆发压力。实验表明,HT300 的灰铸铁缸套经过316℃等温淬火后,在1000 万次的循环下,疲劳强度由16ksi 提高到了24ksi。美国底特律柴油机制造商已经采用这种工艺制造缸套很多年了,每年生产的AGI 缸套超过100 万只。其他的制造商也正在研究这种工艺。
gtn1314 + 10 感谢上传!
签到天数: 608 天
发表于 2014-6-15 13:55:12 | 显示全部楼层
感谢周工,晚辈正在准备进行ADI套的热处理,请周工多多支持,待这里筹建较完善时,请您来给我们这个团队上上课。
至于等温淬火贝氏体缸套,我一朋友已经生产多年,效果良好。
签到天数: 2754 天
 楼主| 发表于 2014-6-16 03:53:42 | 显示全部楼层
西渡高速钢 发表于 2014-6-15 13:55
感谢周工,晚辈正在准备进行ADI套的热处理,请周工多多支持,待这里筹建较完善时,请您来给我们 ...
孙工好!我很高兴与您交流,向您学习。目前我常住美国,有时短期回国。我们公司为美国江森自控有限公司生产的灰铁缸套是QPQ处理。
GMT+8, 2026-5-18 14:09 , Processed in 0.028203 second(s), 22 queries .
