查看: 10338|回复: 17
[讨论] 表面硬度高,抗拉强度为何低
签到天数: 296 天
发表于 2014-6-16 11:32:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
42CrMo 辊子  辊身直径420  辊颈直径200  水淬转油冷
检测硬度:280HB
辊颈表皮套取试棒 要求抗拉大于780Mpa
淬火温度 保温时间 水温 水冷转移至油冷的时间都没问题
为何强度这么低? 这么细的辊颈难道水冷不够吗?
发表于 2014-6-16 12:35:57 | 显示全部楼层
请上传试棒的金相图片--------------
签到天数: 30 天
发表于 2014-6-16 14:21:22 | 显示全部楼层
本体取样试棒强度低是很正常的,和你的取样部位和方向有关
签到天数: 296 天
 楼主| 发表于 2014-6-16 14:42:18 | 显示全部楼层
这么细的辊颈,在表皮20mm处取得试棒
强度不应该这么低呀 似乎硬度降得很快。从强度来看硬度大概240HB左右
签到天数: 52 天
发表于 2014-6-16 20:27:12 | 显示全部楼层
mogui0705 发表于 2014-6-16 14:42
这么细的辊颈,在表皮20mm处取得试棒
强度不应该这么低呀 似乎硬度降得很快。从强度来看硬度大概240HB ...
与取样方向也有关,还有组织状况。
发表于 2014-6-16 22:29:44 | 显示全部楼层
这种材质的,用PAG淬火比较安全保险,可以在PAG里冷却较长时间,这样会达到更深的淬硬层,一般抗拉强度可以大于860MPa.楼主的试样在表层下20mm取样,强度这么低,应该是淬火时没有达到足够深的淬硬层,以至于抗拉强度偏低
发表于 2014-6-17 08:40:18 | 显示全部楼层
淬火温度多少?另外淬火时间少了点,3分钟不够
发表于 2014-6-17 23:35:39 | 显示全部楼层
楼上说的对,水冷时间可以再适当延长点
签到天数: 188 天
发表于 2014-6-20 09:29:17 | 显示全部楼层
这么大的东西,水冷8-10分钟没问题,很多钢厂都是直接水冷到底。
发表于 2014-6-20 10:34:52 | 显示全部楼层
好大的产品!  你忽略了很多很多
产品  金相组织
      淬透层深度
      判定你是否在水里冷够   淬透层深度是否达标就可以检验
签到天数: 201 天
发表于 2014-6-20 16:36:11 | 显示全部楼层
请出示机械性能的其他指标   诸如屈服   延伸  收缩,建议看一下试棒组织
发表于 2014-6-20 20:35:49 | 显示全部楼层
这么粗的零件 ,别缓油了,直接水冷就行,得盐水啊 自来水更没戏!!
发表于 2014-6-22 10:04:27 | 显示全部楼层
水冷时间短,淬硬层太浅,适当延长点时间,出水温度三百多度就好
发表于 2014-6-22 21:44:32 来自手机 | 显示全部楼层
如果认为工艺和操作上都没问题,那就取样复检
签到天数: 6 天
发表于 2014-6-23 17:00:37 | 显示全部楼层
取样在表层以下多少mm处取得,应该给你相关标准!!
签到天数: 531 天
发表于 2014-6-23 18:01:39 | 显示全部楼层
奥氏体化温度下均温时间是否过短,保温时间不够?
签到天数: 6 天
发表于 2014-6-24 16:49:11 | 显示全部楼层
取试棒的位置硬度低肯定低,达不到280HB,你检测的280HB是表面硬度,不能代表试棒中心轴线位置的硬度,因此需要考虑工艺各参数是否合理,如加热保温时间,冷却介质能力,冷却时间等。
发表于 2014-6-26 09:21:07 | 显示全部楼层
应该没淬透
GMT+8, 2026-7-20 00:33 , Processed in 0.036079 second(s), 20 queries .
